Lebontottak egy DSC PC-1565 riasztot, szenzorokkal, mindennel es nekemadtak.
Egy PC1555RKZ billentyuzet van hozza.
A baj csak az, hogy nem tudom a kodokat.
Sebaj, csinaltam egy gyari reset-et, a PGM1 es Z1 labakat athidaltam, 10 masodpercig bekapcsoltam, utana megszuntettem a hidat, visszakotottem a lezaro ellenallast (egyelore sontok vannak, nem kotottem be szenzorokat)
A "Master code" valoszinu helyreallt, 1234 lett, ezzel tudok ki/be riasztani, bizonyos programozo menukbe bemenni, idot/datumot allitani, de peldaul ha be akarok menni a * 8 "master code" menube, itt nem fogadja el.
Ha jol ertem ide az "Installer code" kell, azt pedig nem tudom es nem egy ismert alap.
Vegigprobaltam a kovetkezo kodokat:
5010
5555
1500
2500
6321
Egyik sem mukodik.
Felhasznaloi kodokat be tudok allitani, el is fogadja, a master kodot is le tudom cserelni, de installer kodot nem.
Ossze szeretnem kotni a PC-vel a DLS 2002 softtal, de nem tudom a PC-link modot inicializalni.
Kerlek adjatok tanacsot.
Minden jot,
Janos
Sw verzió függő. Van, ahol a telepítői 0000, van ahol 1565, de ahol 7777, vagy 4444. Ha jól rémlik.. 1111-8888-ig azonosakat klimpírozz be, meg a 1565-öt.
Nyákon, vagy a nagy dipntokon van sw verzió, arra guglizz leírást.
De volt olyan sw is az elején, ahol a telepítői kizárás esetén engedte a resetet a rövidzáras módszerrel, és csak a telepítői kód nem állt vissza. Akkor, mivel régi, csak egy eeprom dump segít... Kiolvasod a 24**-ot, és felül csapod egy ismert tartalommal. De a kódok text-ként vannak benne, van, amiben forgatni sem kell, ahogy látod, úgy...
Régi cucc már... Régen sokat raktam fel, de kb 15 éve nem volt a kezemben.
3
A 1565 kod mukodik, DLS 2002 szoftver is kommunikal vele, teljes siker.
Aztan megvalik, hogy csinalok-e valamit, de ez volt a megoldas, koszonom szepen!
