Van nálam egy 2004-es Passat. Az ajtónyitó gomb lett cserélve, de valahogy nem tiszta a működése.
Ha a kulcson a csomagtartó nyitó gomb meg van nyomva, akkor ki is nyitja a hátsó ajtón a zárat, vagy csak a gombot engedi működtetni?
A gombnak nyitónak, vagy zárónak kell lenni, ami a rendszám felett van?
Átnézve az autó használati utasítását, a csomagtartón lévő kulccsal kétféle üzemmód választható. Az egyik, hogy ha nincs bezárva az autó, akkor bármikor nyithassam, a másik, hogy csak akkor tudom kinyitni a csomagtartót, ha a távirányítóval, vagy a vezető oldali ajtókapcsolóval engedélyezem.
Belegondolva logikus, hogy a belső gombra nem oldja ki a zárat, hisz azt megtehetném az autópálya közepén is, ami nem egészséges.
Senkinek sem volt ilyen autója?
A vezető oldali ajtón a gombnak mechanikailag ki kell nyitnia a csomitartót?
Hali. Ott bizt hogy csak az elektromos motort működteti a csomi ajtóban , illetve a csomi ajtóban lévő gomb is sztem csak azt. Tuti hogy zárós és csak a komfort elektronikának ad parancsot hogy nyisson. Sanszos hogy az ajtóban a gumi pogis gomb elkoszolődott a csomis meg a mostoha hely miatt mehetett tönkre, vagy az ajtó átvezetés törött
A nyomógomb miatt került hozzám. A régi beragadt, az újból meg hiányzott a rugó, és folyamatosan nyomta a gombot.
Most a távra enegdi nyitni a gombbal a csomagtartót, ha megnyomom a kzéépső gombot.
Viszont a belső kapcsolót ha megnyomom, nem történik semmi. Illetve az engedélyező jel megy a csomagtartó felé, de ha már bent ülök, akkor már lehet nyitni minden ajtót is.
Esetleg nem lehet hogy mivel szétszedted a vezérlőt és ez miatt ( az áramszünet ) beugrott valami alap beállításba ami pl csak távról engedi a működtetést ? ( volt már ilyenem ) Igaz fiatnál de ott pl a menüből be kellett kapcsoln hogy engedélyezze a külső nyitást. Vagy esetleg újra kell tanítani a modult.? Volt még olyan is hogy áramszünet miatt addig nem engedte a külső nyitást amíg kulcsal nem csináltam az ajtón egy mechanikus nyitás-zárást.
A komfort modult kivettem, hogy nem-e abban van valami (a rossebb abba, aki az ülés alá tette...), bár előtte is olyan volt. Ezt a mechanikus zárást még megnézem.
szia. írtam a barátomnak, hátha tudja a választ
szia: a válasz
A csomagtartót a rendszám feletti gomb nyitja.
Ezen még nincs automatikus felemelkedés.
Az ajtón lévő gomb csak megengedi a nyitását a csomagtartónak.
Köszi a megerősítést, én is ezt olvastam ki a használati utasításból. Az vezetett félre, hogy eddig mechanikusan ki is nyitotta a csomagtartót a belső gomb, mert a rendszám feletti nyomógomb be vlt ragadva, és látszólg normális működésnek tűnt...
