HP laserjet 1010 első 5 oldal használhatatlan
15 posts / 0 new
Seventeen
Seventeen picture
Üdv Mindenkinek! Vettem egy használt 1010 hp nyomtatót két kis problémával. Az első 5 oldal a mellékelt fénykép szerint jön, aztán nyomtat rendesen, de mindig csak egy lapot lehet a tálcára rakni, mert a következőt is félig behúzza (mondjuk még az elsőt jelezték vásárlás előtt, de a másodikról nem esett szó a hírdetésben). Mit tudtok javasolni, hogy ne kelljen szervízbe vinnem horror összegért. Köszönöm mindenkinek aki tud segíteni
File attachment:
Seventeen
Seventeen picture
Üdv Mindenkinek aki segített! A  szolenidot megtisztítottam, ugyan nem volt itthon tiszta alkoholom, devolt foltbenzin, és az segített. Sajnos a patrontis cserélni kellett, ami egy kicsit érzékenyen érintett (7000 Ft utángyártva), de működik. Amit kaptam hozzá, a boltban megnézték 2015 volt a gyártási dátum, valószínűleg ez is oka volt a hibás festékszórásnak. Most szépen adagolja a lapokat, ha mégis bedöglikm később, tudom, hogy  hol keressem.  Már csak össze kell raknom  a burkolatokat. Kösz mégegyszer!
PushyG
PushyG picture
Szívesen máskor is.
Hidd el, olcsón megúsztad. Ennél olcsóbban nem tudsz lézernyomtatót üzemeltetni. Ezek az öreg Canon mechanikás nyomtatók a világból kimennek, ha a minimálisnál kevesebb törődést megkapják... 😁
Gábor
Inhouse
Inhouse picture
Nekem a Brotheremhez nincs 2000Ft a toner még mindig, persze + posta. Így inkább kettőt egyszerre, hogy ne a szállítás duplázza az árat.
voci666
voci666 picture
A csík, ahogy korábban előttem mondták, szerintem is dob hiba, ami a toner kazettában van (Q2612A), ennek cseréje meg kell, hogy oldja a dolgot. A lap ráhúzás más miatt is előfordulhat. A nyomtató jobb oldalán hátul alul van egy szolenoid, ami a felkapó görgő tengelyének forgatásáért felel. Ebben a munkakar alatt van egy kis szivacs felragasztva, gondolom a csattanás mértékének csökkentésére. Ez a szivacs idővel elöregszik, és ragacsos anyaggá degradálódik. Ez a ragacsos anyag pedig fennakasztja a munkakart. A hátsó és a jobb oldali burkolat eltávolításával láthatóvá válik a szolenoid. Akár a helyén fültisztító pálcával és alkohollal letisztítható róla a ragacs, és ezután már nem húz rá a felkapott lapra másikat (ki tud engedni a szolenoid).
Ilyet keress (bekarikáztam a problémás részt):
Ez pedig a helye:
3
Seventeen
Seventeen picture
Köszönöm szépen! Megpróbálom néhány nap múlva, és visszajelzek. A fotókért külön köszönet.
PushyG
PushyG picture
Ezt aláírom én is. Egy mechanikailag megegyező 1020-ast javítottam. Hiába cseréltem görgőt és padot, akkor is többet húzott, mert indulás után még lehetett hallani, hogy csattan a behúzó párszor. A szivacs miatt leragadt a behúzó elektromágnes karocskája, amíg le volt tapadva, engedte a lapfelhúzást megismétlődni (nem zárolta a kilincsművet).
Később vissza kellett raknom az gyári padot, mert az utángyártott padból kipottyant a gumi. A lapfelszedő görgőben meg átfordítottam a gumit, és máris a nem kopott felével tökéletes lett a behúzás.
A dob valószínűleg után töltött, vagy utángyártott, és meghalt.
Ki kell cserélni a toner kazettát.
G
Seventeen
Seventeen picture
Köszönöm szépen!
hifista
hifista picture
A csíkokat legvalószínűbben az okozza, hogy a dobegységet a napon tárolták egy ideig és a dob egy csíkban napfényt kapott, ami abban a csíkban megvakította.
A megoldás, dobcsere, vagy komplett modul csere.
A felszedő görgőkre ugyanez a csere a megoldás - ahogyan mások is írták.
Hifista.
Seventeen
Seventeen picture
Köszönöm szépen!
slaszlo
slaszlo picture
A csíkozódás szerintem toner hiba. A toner hengert nem tisztítja le kellőképpen a filc. A csikozódás távolsága egyenlő a tonerhenger kerületével.
Lehet hogy valami kosz távol tartja a filcet a hengertől, vagy a rugó nem szorítja kellően hozzá, aztén menet közben ( 5 lap...) idomul.
Laci
kovacsna
kovacsna picture
A több lap behúzását a szeparátor pad és pickup roller csere megoldja. Csiszolgatni, meg stb nem érdemes. Kitben is lehet kapni.
https://refillshop.hu/hp_1010_pick_up_roller_7778
https://tonerek.hu/hp-dob-alkatresz/25254-hp-rm1-0648-separator-pad-assy...
A csíkozódást sokminden okozhatja sajna. Lehet a fej hibája, de formater board is.
KN
Seventeen
Seventeen picture
Köszönöm szépen a tanácsot és a linkeket is! Ha az előzők nem mennek, marad a csere.
zsugori
zsugori picture
szia
valami galacsin lehet beszorulva valahova szerintem
Seventeen
Seventeen picture
Köszönöm szépen, megnézem majd. Remélem javítható.
