| Sziasztok!
Valaki szedett már szét ilyet? Nem akarok csak úgy ismeretlenül nekiesni. Esetleg típus hiba amit azonnal nézzek meg? Állítólag menet közben egyszer csak épphogy elkezdte a vizet nyomni. Köszi. |
2025, April 1 - 14:39
#1
szia
biztos tele van kacattal
Hali!
Hát elég undorító volt, de szétszedtem a kompresszort, még egy kis ecetet is kapott :D slagra még nincs rákötve, egyelőre kinyomta a vizet, ami benne vót.
FejleméNy:
szomszédnál kipróbáltuk épphogy nyomja a vizet, úgyhogy ezt kuka sajnos.
Szedd ripityomra. Az egyik szelep van vélhetően felakadva. Parkside döntően fémmel készül, de van műanyag is... De ritkán törik. Az szokott lenni, hogy homokos, mocskos vízzel használják, az meg beékelődik valahova.
Ha csinál nyomást, csak pici, szedd szét. Kidobni darabokban is ki lehet.
Szia! Szétszedtem és látszólag minden jó, de mégse jó.
Lehet azt a 3 egymás mellet levő csavaros rész is szét kéne kapni?
Igen, az alatt vannak a szelepek. A 4. Bal oldalon meg a kimeneti visszacsapó. Az is lehet felakadva. De teljesen szedd szét. A fedelet is le .. bemeneti szűrő tiszta?
Olaj bele majd a ferde tárcsához, sima 10w40 is jó, színig...
Na várj olaj hova? A dugattyúkhoz? Van ott valami turha :)
A kimenetit kiszedtem, az átereszt. Van benne valami fehér bigyó is.
2. Képen van egy ferde tárcsa. Az forog, és a 3 dugattyút nyomkodja rugó ellenében. Ott olajnak kell lenni. Ha nincs, a szimeringek áteresztenek.ilyenkor egy fehér emulzió szerű trutyi van mindenhol...
Valami van ott, de akkor öntsek rá azért? Mennyit? Hova tűnt? Eleve lófütty volt benne?
Amíg nem jó, felesleges...
Tele.
Vagy az O gyűrűnél tűnt el, vagy a víztérbe a szimeringek fele, és benne van trutyiként most is a pumpa részben, vagy motor oldal fele kinyomta...
Első körben szedd szét a szivattyú felet... Kiderül.
Most szedtem szét, de fogalmam nincs, hogy innentől kezdve mi van.
Azt a rugós valamit ami a mikrokapcsolót kapcsolja, elég nehéz benyomni, de gondolom az normális. A lyukban az a csavar csak forog, nem jön ki. Repedt lenne a ház? 3. Kép nagyítva.
Ha repedt lenne, dőlne a víz...
A nyomáskapcsoló nyilván nehezen jár, 100+ bar kell oda, hogy meg tudja nyomni :)
ki kellene szedni az egész belét, és megnézni, mi akad fel, mi szorult be, mi az, ami miatt nincs nyomás. Van olyan, ahol van egy bypass ág, ha nem állna le a nyomáskapcsoló, ne dobja szét az egészet. Ez egy rugós szelep, ha ez átvezet, akkor is ez tud történni, hogy nincs nyomás, mert körbe fogja forgatni a vizet...
bocs, de ezt Neked kell valahogy helyileg megfejteni, mi a víz út, mi merre zár, nyit.. Mert 3 képből nekem sem megy :) Kézben látva tök egyértelmű szokott lenni...
Már apróra szedtem, de minden jónak tűnik :(
Nos, 18000-ért elvitték így hibásan alkatrésznek, törött gép javítására.
Ezzel kellett volna kezdeni
Ezek szerint ennyire nem látod ezen gépek javítására az esélyt?
Sajnos igen.
Elég sok parkside masina volt nálam ,minden féle,de alkatrész az nincs hozzájuk.
Most egy orrfürészt hoztak de az is mechanika hibás tehát megy az e-hulladékba.
Én azért alkatrésznek elteszem ezeket. Egy garanciális fűnyíró volt nálam, amihez nincs semmi, végül a lidli megjavította vagyis a szervizük vagy mit tudom én :D eltört a mechanika az indító szerkezetben.
