Kedves Kollégák!
Segítséget kérnék a címben szereplő készülék javításában.
Táp: LE9QX630729019124(4.1)
MBoard: EBT62800409
Először menet közben ki-be kapcsolt. Később hidegen indult, de melegen nem. Most már egyáltalán nem.
3,5V, 12V, 24V meg van. Háttérvilágítás működik. Távirányítóval Be-Ki lehet kapcsolni, úgyszintén az alsó joystick-kal.
Az LG LOGO megjelenítése után megáll.
A fórumban olvastam egy korábbi készülékről, ahol a megoldás a proci golyózása volt. Ehhez nem értek.
Örömmel fogadnám, ha valaki segítene a javításban tanáccsal, segítséggel, esetleg panellal az észszerűség határain belül. :)
Előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
Gaba
Kedves Kollégák!
A berendezés azóta szakavatott kezekbe került és meggyógyult. (Remélem úgy is marad.)
Mindenkinek köszönöm a hozzászólást, segítséget.
Üdvözlettel:
Gaba
Szia,
Ez egy jó hír.
Jobbra középen a CI foglalat alatt az USB-t ellátó step down konverter 5V megvan? Sokszor az megy tönkre, és az 5V nélkül szintén a logónál áll.
Köszönöm a segítséget!
Megmértem, az USB táp +5.10V.
Sajnos vagy szerencsére.
Szia,
1,5 1,2V is megvan?
Ha szerencséd van akkor csak szoftverhibás, az javítható.
Rosszabb esetben a processzor hibásodott meg, akkor annak anyi.
Végig mértem a panelon lévő tápokat is. Mind rendben van.
Az IC3000 környékén kellene mérnem, de olyan apró, hogy félek zárlatot csinálnék..
A szoftver hibát, hogyan lehet javítani?
Szia,
EMMC csere, új programozása, illetve az eredet tartalom egy részének megmentése, átvitele az újba.
Ez alighanem meghaladja a képességeimet!
Pedig ez a lap javítható.
Szerintem jó páran vagyunk itt akik tudják javítani...
Hát akkor kérem a tisztelt egybegyűlteket, hogy tegyenek ajánlatot :)
Nem tudom, hogy szokás. Megadom az emilem
balla.bela1962@gmail.com
Holnap délelőtt tudok válaszolni.
Budapest északi részén mozgok, ha ez számít.
Előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
Gaba
Irtam..
