11AK30 függőleges eltérités probléma / Lezárva/
10 posts / 0 new
Tvguru
Tvguru picture
Üdv mesterek!
Régen voltam már itt a fórumon.
Elvállaltam , egy 11ak30 bélésű videoton tv-t vertikális eltéríréshibával, mert a gazdinak nincs pénze másik tv-re.
Tda8174aw függ.ic van a fokozatban. Sajnos, az elkók, diódák és ellenállás cseréje után az újonan vásárolt ic-vel sem megy az eltérítés.
utána olvasva , valszeg hamisítványt vettem az ismert cégtől. Az ict kiforrasztva a  testláb és a flybackláb közt 300ohm körüli ellenállást mérek. A lényeg: ha valakinek volna egy bontott üzemképes tda8174aw icje, arra vevő lennék.
köszönöm.
üdv Mindenkinek!
Köszönöm minden hozzászólónak, de már tárgytalan a javítás!
A crt-s korszakban többféle tvnél is találkoztam ezzel az icvel, nem okozott gondot soha. Eddig...
Szóval, időközben  a kuncsaft kapott egy másik tv-t , csak erről elfelejtett tájékoztatni.
Helyette "nagyvonalúan" rám akarta testálni a készüléket. :(
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Merre vagy helyileg? Van régen vásárolt eddig jol működő IC-m.
Shizo
Shizo picture
Igen, sok hamis van belôle AW-helyett ugyemlekszem A-t raktam olcsóbb is és abból nem jellemzô a hamis, más a tokja és macerásabb berakni (be kell drótozgatni).
Gyakorló
Gyakorló picture
Tvguru
Tvguru picture
Szia !
Innen vettem a hamisat ! :(
Gyakorló
Gyakorló picture
Nem gondoltam volna erről a cégről...
Esetleg innen (féláron): https://kontel.hu/spd/062552/TDA8174A-SQL11-STM
Szerintem bontottat nem lesz egyszerű találni :(
Azért ez nem egy nagy tömegben használt IC. Érdekes hogy hamisítják.
Biztosan nem kapott pld. túlfeszültséget?
skorpio
skorpio picture
talán a bontott jobb lessz
meg kellene mérni az eltéritő ellenállását is
mi a tv tipusa?
skorpio
skorpio picture
ha nem nehéz,irjad már a tv tipusát
értem,hogy 11AK30
pluto63
pluto63 picture
Már régen csináltam,de úgy emlékszem,hogy ha az IC elszáll mindig viszi a tápban lévő soros ellenállást .
talán1ohm-os-t
üdv
Tvguru
Tvguru picture
Szia !
Mint írtam, cseréltem többek közt az ellenállást is, tápot kap.
Megpiszkálva a bemenetét , semmi reakció, tehát nem meghajtójel hiánya a gond.
