Indukciós hevítő kezelése
14 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
Hoztak a képeken  látható indukciós hevítőt, hogy nem  működik
Elmondás szerint  táp  (24V,  25A) bekapcsolás után a ventilátor elindult, zöld led világít,
betett a tekercsbe egy 4 mm-es fúrót egy kerámia gyűrűbe állítva, kis idő után a LED színjátszásba kezdett piros-narancs- kék-zöld színben világított (és így tovább) a ventilátor leállt
A ventilátort  és hűtőbordát leszedve látható lett 2 db IRFP260 hexfet (zárlatos) és egy  db  IRF3205 (szakadt)
A diódákat , ellenállásokat mértem , nem volt hibás alkatrész, a ventilátor külső tápról működik.
Feteket cseréltem, de addig nem akarom indítani,  amíg ne tisztázódott a kezelése
A készülékhez nem kapott kezelési/használati utasítást,  típus ismeretlen, a nyáklapon csak kínai felirat van
A készülékhez pótlólag rendelt grafit tégelyt, úton van
Keresek hozzá üzemeltetési leírást, tanácsot
"Szia Bálint
Ennyit találtam róla: Műszaki adatok:
Működési feszültség: DC 24-36V Munkaáram: 20A
Teljesítménycső: Eredeti IRFP260N (50 és 200 V) Méret: 100*100*85mm
Spirális rézcső mérete: Belső átmérő 40 mm,magasság 45 mm
Szín: Piros Anyag: CCL+METÁL
Jellemzők: 100% Teljesen új. 36V-os tápellátással találták teljesen az új 30 * 30 grafittal bevonott edényben,25A bemeneti árammal.
3. Olvadt alumínium található Tápegység követelmények: 24V 350W - 500W tápegység (15A - 20A) [olvadáspont: 660 Celsius fok].
4. Olvadt réz, arany, ezüst található, energiaigények: 36V 700W - 900W teljesítményű tápegység (20A - 25A), megfelelően [olvadáspont: 1083 Celsius fok, 1065 Celsius fok, 962 Celsius fok].
5. Felhasználások: DIY kis acélkeményítő alkatrészek, acél lágyítás, 1100 Celsius-foknál alacsonyabb fémolvasztás, DIY kis főzőedény stb.
Megjegyzés: csak közvetlenül fűtés egy acélanyag (a mágnes lehet adszorbeáló anyag), arany, ezüst, réz, alumínium nem közvetlenül lehet fűteni kell illeszkednie a grafittartálynál olvadáshoz, a vízöblítős fűtés szükség van a víz körforgására. Vízkörforgás nélkül is lehetséges, de a szénacélból fekete örvény lesz, nem lesz sok hatása."
mindigehes
mindigehes picture
Alis cucc. Nagy trükk nincs. Jó táp kell neki, mert ha kapcsolgat a kiszolgaló táp túláram védelme, a félvezetők bármit is tudnak csinálni. Más nincs.
Villany kell neki, meg nem hamis félvezető bele...
Rajz meg szög egyszerű.
https://www.google.com/search?q=zvs+circuit+diagram
A fekete kondik ne legyen zárlatosak..
SzBálint
SzBálint picture
szia: 25 A-es táp van hozzá
A kérdés: az indítást  anyaggal vagy anyag nélkül kell csinálni?
Az IRF3205   IR gyártmány,  az IRFP260-ak a képen, ami benne volt
mindigehes
mindigehes picture
A kínai 25A az kevés, mert nem annyi. Szűretlen, instabil vacak. Rendes pc server tápot keress jofogason, 100A nem baj.. nem tétel.
Anyag nêlkül indítható.
SzBálint
SzBálint picture
szia: 100W terheléssel
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Akkor minek kérdezed?
100W terhelésről mutogatsz szkóp ábrát, amikor ez a vacak csúcsban beránt 60-70 A tüskéket.
Hidd el, több autószerelő műhelyben használnak indukciós hevítőket, csavar kiszedéshez, amiket építettem. Nem robbanak fel a félvezetők, se a táp. Csak tekercsekért jönnek, mert megolvad, leejtik, stb.
pedig sima zvs mind.. semmi faxni...
hcs
hcs picture
Bocs, csak kíváncsiság: az épített hevítők 230V -ról mennek?  Újonnan elég drága a 230V-os verzió. Ok, munkaeszköz, azt megveszem én is, de nekem nem ipari  célokra kell. Aliról van 20A-es, 1kW ot írtak rá.... Munka meg anyagköltség több lett volna mint építeni.
mindigehes
mindigehes picture
Server tápok nekem ingyen voltak, 1kW tápok. A "kis" hevítő 12V, 1 táp. A nagyobbik 2db 12V 1kW táp sorban, így 24V. A tápok vállra akasztható műanyag házban vannak, nyomtatva, ABS-ből. A kimenetén gumi hegesztő kábel, és a barkolatban a zvs driver. Vízhűtés nincs, mert csavarokhoz kell nekik, ott nincs hosszú üzem. Klixon benne, ha meleg a tekercs, tilt.
Szeretik
Majd ha megdöglilk valamelyik, csinálok képeket... ;) de olyan primitív kapcsolás,.nem lehet elcseszni. Nem hamis félvezető, és minőségi wima kondik kellenek bele...
3
hcs
hcs picture
Köszönöm.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ahogy nézem 12-24-36-48 V- os változatok vannak, 10-50 A  DC táplálás kell, teljesítménytől függően,
Van amelyik felmelegítésre edzéshez, van amelyik    öntésre való 1100 C fokig
Öntéshez grafittégelyt  szoktak használni a tekercsbe téve
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha nem ismerek valamit részleteiben, akkor kérdezek, és vannak, akik válaszolnak.
Jó pap holtig tanul  (nem szégyen)
Mint írtam, az illető nem kapott kezelési/használati utasítást
Az is érdekel,  milyen kialakítású tekercset, mekkora teljesítményt használnak a csavarok lazításához ( pl. M5-M12 méret) épp nemrég merült fel egy ventilátor lapát leszedése , rárohadt az anyacsavar
SzBálint
SzBálint picture
Kari
Kari picture
Hello!
Azert sztem a cirkulalt hütövizröl sem kellene megfeledkezni!
SzBálint
SzBálint picture
szia. majd kap egy ablakmosó pumpát
Egyébként csak alkalmilag, edzésre használnák, nem olvasztásra
