Power cyclone 8 philips porszivó nem lehet tölteni .
14 posts / 0 new
braunv
braunv picture
Sziasztok ! A fenti gépezet  töltőre  téve E 7 hibaüzenetet jelez . 30 V  0.5  A a tápegysége , letesztelve tudja a névleges értékeket . A márkaszervizben egy másik töltővel rendben működik . A csatlakozás mágneses tappancson keresztül történik . Labortápon keresztül is próbálkoztam a töltéssel egy pillanatra  vesz fel áramot majd jön az E7 ami táphibára utal legalább is azt mondták a tulajnak a szervizben . Mivel azt a filléres tápot 16 eFt   forintért kínálták  talán érdemes volna  a dolgot egyértelművé tenni . A táp szétbontva minden kondi átmérve ESR  is oké.
Várom hozzáértők hasznos ötleteit .  Üdv !
SzBálint
SzBálint picture
szia. közvetlen az akkucsoportot BMS nélkül próáltad tölteni,?
Cellánként 3,6 V-tal kell számolni. így marad a BMS-sel töltésre is
Ha valamelyik cella 2,9-3,2 V-ra merül,  már nem biztos , hogy fel lehet tölteni, túlmerült
Közben cellánként ellenőrizni kell, hogy egy-egy cella azonos feszültségűek-e (10-20% eltérés)
Ha valamelyik lefele eltér, már nem tudja tölteni
varga jano
varga jano picture
Igértél fotókat.
braunv
braunv picture
Sziasztok ! A fotók .
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
Slaci
Slaci picture
Bocs, hogy nem szakmailag szólok hozzá, hanem nyelvtanilag... Felesleges és zavaró minden mondatod végén a felkiáltójel, továbbá az írásjelek "tapadnak", azaz előttük nincs szóköz. Ne vedd sértésnek, le sem írtam volna, ha  nem köszönne vissza minden hozzászólásodban ez a helytelen írásmód, ráadásul ma van a Költészet Napja is.
Béke!
Laci
braunv
braunv picture
Szia ! Jobban örültem volna egy szakmai hozzászólásnak , végül is ez nem agy irodalmi folyóirat !
torokj
torokj picture
Laci fórumtársunk vélhetőleg építő  jelleggel írta,látom el is érte a nevelő célját,átjavítottad.
(Amúgy a csupa nagybetű és a felkiáltójelezés "kiabálást" jelent)
Valószínűleg van valamilyen kommunikáció a töltő és a BMS között,ez egyfajta védelem az egyre gyakoribb Li-ion akku tűzeset miatt.A gyár így védi le magát a nem hozzávaló töltő által okozott esetleges károk miatt,pláne egy háztartási eszköznél.
Tegyél fel egy képet a töltőelektronikáról,hátha előrébb leszünk (vagy tanulunk az esetből)
Külföldi fórumokat böngészve se nagyon tudnak rá okosságot.(Vegye meg a gyári töltőt....)
braunv
braunv picture
Szia ! Nekem is úgy tűnik a dolog , mivel labortápról  sem működik a névleges  értékekkel .  A tápról teszek fel később képet , lehet hogy ez talán több infót kapunk általa . Ránézésre  egy primitív táp benyomását kelti  de ugye ez nem minden . Üdv !
Jaca
Jaca picture
Hány vezetéke van a töltőnek? 2 vagy 3? Ha 2 vezetékes, akkor amit el tudok képzelni, hogy ellenőrzi az öresjárati feszültségét, és ha az nem megfelelő, akkor hibát dob.
braunv
braunv picture
Szia ! Kétvezetékes !
zsugori
zsugori picture
szerintem a töltő fejben van még  elektronika
sokkal olcsóbb
braunv
braunv picture
Szia ! Ami nekem van abban nincs ilyen elektronika lehet hogy ilyen kell neki és nem az amit használni akar ! Üdv!
torokj
torokj picture
Emelem kalapon ismét,Zsugori mester,megvan a megfejtés.
Valószínű RF ID is lesz az elektronikában.Idáig jutottunk,bár érthető az ok,kerüli a gyártó a lakástűz pereket.leírás
