Laptopon futó Xp programról pendrivre mentettem fontos képet.
Asztali PC-men nem tudom megnyitni..
Milyen megoldás segíthet ezen ?
2025, April 12 - 20:29
#1
Még egy lehetőség:
Töltsd le az EasyCapture képlopó programot laptopora: pl: https://easycapture.en.softonic.com/
Megnyitod az easycapture-t, majd a képet, visszakattintasz tálcából esycapture logójára. Ha csak a kép kell, nem a teljes képernyőtartalom, akkor "capture" -> "rectangle region" kijelölöd a képet egérrel, -> "save as..." átnevezed, és formátumot választasz.
Szerintem így sikerülnie kéne.
Üdv: Zsoca
Ui: Ez a módszer a felbontás rovására megy.
Szervusz !
Ezzel a módszerrel sikerült.
Köszönöm !
szia próba:nyitsd meg paint szerkesztővel mentsd el png néven ugyan úgy irfan-ra vagy társítsd másra pl: képnézegető
Szervusz !
Köszönöm !
Próbáltam..így sem sikerült.
A módosítás dátuma korábbi, mint a létrehozás dátuma. Ez már önmagában ellentmondás, valami félrement.
Ha az ember pendrive-ra másol, akkor a gép nem egyből teszi át oda a fájlt, csak "helyet csinál neki". Mielőtt kihúzod, a Kiadás-ra kell kattintani. Akkor tényleg odamásolja a fájlt, beírja az indexbe vagy mittudomén mi egyebet csinál. Amikor megjelenik a "Most már biztonságosan eltávolítható", akkor tuti, hogy minden rákerült, nem csak a metaadatok.
Másold fel még egyszer, de így.
Szervusz !
Futtatás közben soha..Csak a már kikapcsolt állapotban távolítom el.
szia: az unokámnak két pendrive is tönkrement, mert nem a kiadás móddal távolította el a pendrivet
Az élet túl rövid ahhoz, hogy mindig biztonságosan távolítsd el az USB pendrive-ot.
Nálam ez Total Commander másolása közben fordult elő az elmúlt évben többször, nem stimmeltek az ellenőrzőösszegek másolás végi ellenőrzéskor, noha a pendrive hibátlan volt.
A pufferes másolással volt a baj, azaz a belső másolási mechanikájával. Ilyenkor ha úgy állítottam, hogy explorernek küldje a másolási parancsot, akkor a másolás hibátlan volt. Ez HDD esetében nem jött elő, csak pen/SD esetében.
Szia,
Lehet sérült a tartalom pendrive-ra másolás során,vagy a formátum nem stimmel.
Milyen képnézőket használsz?Ugyanaz van a laptopon mint az asztali gépen?
Ha elküldöd direktbe másolás nélkül (felhő,hálózati fájlátvitel) úgy nyitható?
Valószínűleg nem kép a tartalma, valami félrement.
Nyisd meg F3-al TotalCommanderben és fent a Beállításoknál kattintsd át Csak szövegre.
Az első sor így kell kezdődjön:
ě Ó JFIF H H ß|çExif II*
Ha nincs benne a JFIF szöveg, akkor nem JPG.
Szervusz !
Nem volt a szövegben.
Köszönöm !
Sokat segített volna, ha bemásolod ide, hogy mi volt a fejlécben... Azért egy kép átmásolása nem szokott ekkora erőfeszítéseket igényelni.
Esetleg megnéznéd amit én írtam? Csak, hogy ne találgassunk már...
szia:én is kérdeztem valamit
A kiterjesztésre gondolsz? Az látszik a képeken, JPG.
szia: mi a kép kiterjesztése?
Másik gépre próbáltad?
Szervusz !
A pendrivre mentve a laptopon megnyílik.
Áttéve az asztali PC-re ott már nem.
Laptopon meg tudod nyitni? Esetleg próbáld meg valamilyen online converterrel más formátumra konvertálni. De ha nincs a képen semmi személyes, tömörítsd be rar-ral, és tedd fel, hátha valkinek sikerül újra képet varázyolni belőle.
Szervusz !
A laptopon még jó..megnyitható.
Nyisd meg painttal, tegyél valahová egy pöttyöt, és mentsd el más néven. Ilyenkor a paint újratömöríti.
Üdvözletem!
Akkor egy e-mail-ben mellékletként át kell küldeni a laptoról az asztali gépre.
üdv
RTZ
