Sziasztok, itt van ezen a fényképen egy metszetszerü szimmering- látkép... A képre nézve a (rugó felöli )jobb oldalán vagy a másik, innenső bal oldalán kell lennie a víztérnek, azaz a forgódob-csillagnak ? Láttam már így is, meg úgy is beszerelve....
Köszönöm a szakértői eligazítást !
2025, April 14 - 17:07
#1
Szia .Elvileg a folyadék (olaj ) felől kellene leni a rugós résznek , de a mosógépnél a víztől gyorsan szétrohad a rugó , és akkor már nem tömít . Gyárilag mindig fordítva szerelik , és mivel ott nincs nyomás , nem attól fog tönkre menni .
Szia
Minden szimeringet úgy kell a helyére rakni, hogy a nyomás ( folyadék ) felöli oldalra kerüljön a rugóval ellátott rész.
Tudomásom szerint a rugó,és a fémház van a folyadék oldalon.
Tóni
4
Hi!
A mosógépnél fordítva van, mivel nincs nyomás egyik oldalon sem
A rugó van a csapágyak felől, és a lúgos fröccsenő víz felől van az ajak...
7
Ez csak akkor igaz ha dupla ajkú szimmeringet használsz, ott lehet a csapágy felé a rugó.. A legszerencsésebb olyan szimmeringet használni, amelyikben rozsdamentes a rugó. Egyébként ha a tengely berágódott ott ahol az ajak éri a tengelyt, akkor teljesen mindegy hogy rakod be, úgy se fog tömíteni pár használat után..
Meg kel nézni, hogy van kialakítva a dob középrész... Electrolux, WH felültöltősnél a szimmering helye be van mélyítve a középrészbe: https://orczy.com/javitokeszlet_dobhoz_utangyartott_mdo748_whirlpool_pwa...
Ez egy Wh dobtengely javitokészlet az Orcynál, és ott a két oldalon egy-egy 22-es V gyűrű tömít, nem szimering.
Az eluxnál is 22 V a tömítés
Igaz!
