Pékipari présgép elrontja a kijelzést
9 posts / 0 new
sanyika45
sanyika45 picture
Üdv Mindenkinek!
Munkahelyemen, egy pékségben használjuk a Pietroberto DRA4 tipusú osztógépet. Feladata hogy a berakott anyagmennyiséget kisebb, egyforma darabokra vágja. Ehhez mikroprocesszoros vezérlésű motorokat és hidraulikát használ. A paramétereket egy 4x20 karakteres alfanumerikus kijelzőn mutatja ill. lehet beállítani.
Az a probléma, hogy néha (!) belerondít a kiírásba, általában a működési ciklus végén.
A processzor egy Atmel Atmega8, közvetlenül vezérli a kijelzőt. A bemenetek (indító gombok) optocsatolóval, a kimenetek ULN2803-mal meghajtott kisrelékkel (Omron G2V-1) vannak leválasztva.
Először a tápokra gondoltam, de mind a 24V-os vezérlő, mind a processzoros rész helyileg előállított tápja szkópon nézve stabil. Másodjára a kimenő működtető jelek (mágnes kapcsolók és mágnes szelepek) esetleges visszarúgását megakadályozó diódákat ellenőríztem. Végül az asztalon akkuról táplálva figyeltem a működést. Nem volt hiba. A gépbe visszaszerelve viszont hamarosan jelentkezett. Puffer kondenzátorokat kicseréltem, a kijelző tápjára még tettem plusz kondit, de nem javul a helyzet.
Nincs több ötletem. Nektek van-e?
Köszönöm, hogy végig olvastad!
Sanyika45
TonyStark
TonyStark picture
Ha jól vettem ki a leírásodból, a gép adagolása/vágás tökéletes, csak a kijelzéssel van probléma.
Kérdés:
-A hiba mindig megvolt, vagy nemrég jelentkezett?
A gyártó olfdalán találtam fotókat erről a sorozatról, de altípust nem adtál meg, többféle verziót gyártanak....
https://pietroberto.com/pietroberto-detail-products-ru/3/276/DRA-Spezzat...
Ha a kijelző sima HD44780 alapú, valamilyen kommersz (Powertip stb)
akkor egy  A/B teszt erejéig rápróbálhatsz egy másik kijelzőt.(A csatlakozójuk standard, ekvivalens általában)
Ha hosszabb vezetékkel van bekötve, akár egy "rápattintható" ferritgyűrű is csökkenthet/megszüntethet külső zavart, ha egyáltalán erről van szó.
 Tóni
zsugori
zsugori picture
egér? még a gépben lehet ami nem cserés (kábel)
SzBálint
SzBálint picture
szia :
Már említettem, nézd át nagyítóval a forrasztásokat is különösen a mostoha körülmények miatt. Nem ártana egy kis ventilátor az elektronika dobozába
A hidraulikák nem levegősödtek le?
Hasonló hibalehetőség a mágnesszelepek pontatlan zárása is
Atis57
Atis57 picture
 Bármi lehet..mert a pékség nagyon jó hely ; --van akár 45-50C is --rengeteg vizgőz,---Még több lisztpor ---s alig ismert a kezelők  hozzá állása.
Ez sok rejtélyes hibát okozhat ---ami ráadásul helyfüggő is (itt az ablak előtt nem , de 5m rel odébb a kemence mellett igen? )meg az első 2 órában nem,csak a 4 órától?
Tehát alapos megfigyelés .....
SzBálint
SzBálint picture
szia: nagyítóval néz meg a forrasztásokat
Hűtőbordák hőmérséklete megfelelő?
Ha túl meleg, át kell vékonyan pasztázni vagy egy ventilátort betenni.
Mágneskapcsolók pogácsáit nézted?
sanyika45
sanyika45 picture
Köszi a választ!
Nincsenek hűtőbordák, csak a mágneskapcsolók ês mágnesszelepek fogyasztanak, külső 24V-os tápja van (azt még megnézem, csak nehéz kiszedni). A 24V-ból diódás leválasztás után állítja elő a proci számára az 5V-ot. A mágneskapcsoló új. Nem melegszik semmi.
Jaca
Jaca picture
Próbáld megfigyelni, mi az ami működik épp a hiba jelentkezésekor. Egy mágnesszelep is rúghat akkorát a tápba, ami megzavarhatja. Ugyanígy egy hibás földelés is.
A tápra nem tudom, milyen kondenzátort tettél, ilyen esetben kerámia vagy fóliakondenzátor kellene, 100nF környékén. A proc táplábai közé és a kijelzőre is.
sanyika45
sanyika45 picture
Köszi a választ!
Én is először induktív visszarúgásra gondoltam. Kerámia kondik eleve vannak benne és a tápon nem látszik semmi tüske. Az induktivitásokon jók a vágódiódák.
