Már több kütyü Li-Ion akkuja elszállt. A kimenten 0 V és oo Ohm. Nyilván szakadás.
Ezek rádiók, telefonok, fényképezőgépek. Néhány éves mind.
(Nyilván a "beépített üzemóra" kaput. Vegyél újat!)
Szétszerelve az akkukat, az akkuban 2,9V, de a kimenet sehol.
Nyilván az 1S, vagy 2S BMS panel FET-ek döglöttek. A panelen IC-(k), ellenállások, egyéb mütyürök vannak. Nem tűnnek egyszerűnek. Értem én, fontos a(z élet)védelem. OK! Nem akarom megjavítani.
De hol kaphatók kisméretű, megbízható, 1S, vagy 2S BMS-ek, amelyek kb. 20x5x1mm méretűek?
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-1s-bms.html?spm=a2g0o.home.auto_su...
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-2s-bms.html?spm=a2g0o.productlist....
https://www.google.com/search?q=1s+bms+circuit+diagram&oq=1sbms+&aqs=chr...
Köszönöm! Rendben lesz! Most már okosodok...Hi
A legtöbb ilyen áramkörben DW01A ic van
van még mellette egy vagy több fet az áramerősségtől függetlenül https://hmsemi.com/downfile/dw01a.pdf
https://www.instructables.com/Designing-a-Battery-Protection-Circuit-Wit...
Szia lacoka!
Látom már a rajzokat.
Amit -még- nem értek, miért ez a nagy vigyázat a kb. 2,5V alá történő merülés védelemre? Hátha (csak) többször ez a baj.
Amit -már- értek: kisütési túláram védelem, meg töltés feszültség maximalizálás. Ezek a tűzvédelemre szolgálnak.
szia: tapasztalatom szerint a túlmerült akku ugyan sok eseten közvetlen-BMS nélkül- külső tápról feltölthető, de a kapacitása felére-negyedére csökken Valamennyi esély a 2,9-3,1 V-ra merült akku esetén van
Szia SzBálint!
JACA itt precízen megválaszolta. Fontos ezt (is) tudni!
Szia
Az akkuknál meg van adva a töltés kisütés mértéke ez katalógus adatokból ismerhető
Ez nagy áramú szerszámgép aksiknál általában 2.5V ez lehet 2.75V vagy kis áramú aksiknál pl laptop 3.0V
de 3v-nál már nem nagyon érdemes lentebb menni mert nagyon kicsi a kapacitás különbség 3 és 2.5V között
a legtöbb BMS 2.5V-ig leengedi a feszültséget és ekkor kapcsol ki
Kapacitásban gyakran csalnak nem mindig kell elhinni azt ami rá van írva
Röviden 2,5V alatt olyan belső folyamatok indulnak meg, ami károsítja magát az akkumulátort, és nem a kapacitáscsökkenés a legnagyobb gond.
Szia Jaca!
Köszönöm! Fontos a válaszod. Megjegyeztem!
Szia,
Kb bárhol...
Pl:
https://www.emag.hu/li-ion-tolto-bms-2s-10a-multicolor-bms-2s-10a/pd/DM1...
KN
Szia, kovacsna!
Amit ajánlottál az nagy. Megmutatom, mire gondolok:
A márkás, gyári akkukban lévő BMS-ek, elektronikák gyártóspecifikusak, kereskedelemben nem kaphatók.
Kár hogy nem tettél mellé egy vonalzót, ami mutatná a pcb valós méretét.
A csatlakozzó felület alapján telefon vagy GPS akku lehet.
Vagy fényképezőgép, kézi vonalkódolvasó, vagy akármi.
Semmit sem tudunk róla.Millió félét gyártanak...
Köszönöm Nektek!
Mert a fentiek alapján a "búrámhoz" kell kapnom!
A BMS-nek lehet, hogy semmi baja!!! Mert az akkuban 2,49V feszkó van!
Tehát símán csak lekapcsolt???!!!
Hja, de attól még a töltést szokta venni. Vagy ha nem, akkor finoman rá lehet segíteni a védőármkör mögül.
Szia Jaca és a Tanyalakók, akik segítettek tisztázni a Li-Ion akkukhoz feltett kérdésem!
Visszafusiztam a szétszedett akkut. Nem volt könnyű, mert (még) nincsen kicsi hegesztőm.
Namármost felemeltem az akku feszt és láss csodát, az addig 0V kimenetű és oo ellenállású (200 Mohm-nál nagyobb) kimeneten mV-ra pontosan jelent meg az akku feszültsége, jelenleg éppen 3,51V az akkun is és a kimeneten is.
Nincsen 1S BMS-re szükség!.
Persze, ezek után mindenki vegye komolyan a dolgot! Ismételten használatba venni egy ilyen akkut, NEM SZABAD!
A BMS-eket lehet használni, olyan akkukhoz a továbbiakban, amelyekbe beépítve ilyen nincsen!
Szia
Ha 1 aksi kicsivel 2.5V alá merül azt a BMS-en keresztül nem mindig lehet tölteni de ez még használható ha nincs felfújódva
ilyenkor mint írtad közvetlenül a BMS kihagyásával rá kell kicsit tölteni 3-4V feszültséggel és 0.5és1A áram korlátozással megemelni a feszültséget kb 3V-ig ezután már a BMS-en keresztül is tölthető
ilyen 1 cellás töltőket lehet használni hozzá ezek olcsók ezzel teljesen is fel lehet tölteni 4.2V-ig 1A árammal de ezt be lehet állítani kisebb áramra is
https://vi.aliexpress.com/item/1005004700677072.html?spm=a2g0o.productli...
Tapasztalataim szerint azok az akkuk kerülnek ilyen állapotba, amit benne hagynak az aktuális eszközben
(fényképezőgép, kamera, akármi, nem lényeges) és szépen elteszik a szekrénybe a cuccot.
Az akku lassan lemerül, a védelem megfogja mélykisülés ellen, és ennyi.
Ha a készüléket a gyári töltőjével megpróbálod tölteni, csak percek múlva,- de akár fél óra is lehet- indul el a töltés, pont emiatt.
A töltőelektronikák intelligensek, tudják mi a dolguk ilyenkor.
De külső tápról, megfelelő áramkorláttal, feszültséggel is meg lehet őket indítani, ehhez nem kell őket meghámozni, mint ahogy Te tetted.
Természetesen a ciklusaiban kihasznált, elgyengült, "pufi" akkukra ezek nem vonatkoznak.
Örülök hogy megoldódott problémád, gondolom jó tanulási folymat volt, az a lényeg hogy berögzüljön.....
Az itt felsorolt infók nem űrtechnológia, pár kattintás után Te is éppúgy eléred őket, mint a fórumtársak akik segítettek.
Kellemes Húsvétot!
Szia TonyStark!
1. "Omne ignotum pro magnifico est".
2. A jó pap holtig tanul.
De az érintkező felületek ritkán nagyobbak 2-3mm-nél, így már van viszonyítási alap. A nyitóban meg ott volt a 20X5X1-es méret megadva.
Köszi! Ez nagy, de tényleg sok felé van. Köszi!
20x5x1mm
Szerintem ez az a fajta, ami a LiPo akkuk végében van kis csík.
Az is lehet, bár nem LiPo-ról volt szó, de nem is lényeg.
A lényeg, hogy nagyon sok helyen beszerezhető!
KN
Mondjuk a megadott méretet nem találtam.
SZIA Jaca!
Ezt a méretet én sem találtam.
De a HESTOR-ban ez van:
https://www.hestore.hu/prod_10046817.html
Ez sok más helyre jó lesz.
