Üdvözlöm a Kollégákat!
A fennti csoda müködött indításnál időnként nem látta az NVMe SSD-t, de ha bementem a BIOSBA és visszaállítottam az alapértelmezezett paramétereket, már megtalálta az SSD-t és elindult. Ez a probléma előjött minden egyes alkalommal amikor mászkáltam az interneten és azután kikapcsoltam shut down-al a gépet. Újraindításnál már ismét nem találta az SSD-t. Elvégeztem egy BIOS frissítést és ugy tünt, hogy a probléma megoldódott, de a gép belekezdett egy win10 frissítésbe, amiután újraindult és nem lehetett bekacsolni. Kivettem az aksit meg a BIOS elemet (BIOS resetet végeztem) ezután elindult de a windows lefagyott amikor elkezdtem navigálni a neten. Megjegyzem, hogy nincs benne WIFI kártya, mert azzal nem müködött, állandóan megjelent a kék halál. Kivettem hát a WIFI kártyát és USB-s WIFI-t tettem bele amivel mostanáig ment. A probléma a régi WIFI-vel kb. egy éve jelentkezett, azóta mostanáig a gép jól müködött az USB-s WIFI-vel és az SSD-vel. Az utolsó újraindítás és win lefagyás óta nem lehet a gépet bekapcsolni. Ha megnyomom a power gombot felgyulnak a ledek - a power led és az indító gomb körüli led- megindul a wenti és úgy látom, hogy hőmérsklet függvényében, hol forog, hol áll. A feszek, tápok rendben vannak, lemértem őket. Amit nem értek, hogyan romolhatott el a win frissítés után, felülírta a BIOST valami nem megfelelő frimware-el. A BIOS chippet kivettem és kiolvastam belőle a programot de nem jó semmire, mert hiányoznak belőle részek, valami miatt, vagy a programozóm (EZP2019+) hibázott, vagy tényleg ennyire tönkrement a BIOS. Letöltöttem BIOS-okat a badcapsról, már kettőt kipróbáltam és nem müködik velük a gép, ugyanúgy viselkedik mint a régivel.
Szeretném a segítségeteket kérni egy másik BIOS beszerzésében, ha lehetséges. A gép adatai:GS450/GS550&GS750 NM-C821 Rev. 1.0, Ryzen 7 3700 proci, Radeon RX VEGA 10 Grafics GPU, Lenovo IT8227E-128 EC kontroller, BIOS version E8CN41WW, SN: PF2C18LH, a BIOS chip W25Q64JWSIQ.
Előre is köszi az infókat.
Tisztelettel, B. Zsolt
A 25q64-et cserélted is, vagy csak újraírtad?
Dedikált video van a gépben? vagy csak ami a prociban?
gyanús, hogy proci/ video/halál.
Szia,
Köszi a választ. A gépben nincs dedikált video kártya, integrálva van a Ryzen 7 -be. A BIOS chippet nem cseréltem, csak újraírtam 4-szer, kiforrasztva, 4 különböző verziójú biosszal. A gyanus az,, hogy mindenikkel elindul, a power led, meg a power gomb körüli led égneg, a venti forog és léetzik a hőmérséklet kontroll, mert amikor a proci meleg akkor leáll. A monitor sötét marad. Amikor ki akarom kapcsolni a power gombot hosszasan kel megnyomjam, hogy leálljon. Próbáltam bele raw biost, un. last biost és másokat amelyek a ryzen 3000-es szériára készültek egyiktől sem hatódott meg a laptop. Én idáig több esetben restauráltam biost de az mind inteles volt ahol az ME clean-el megoldódott a géphezkötöttség és elindult, ha nem is nagyon jól, de majd később egy frissítés helyrehozta, de itt nem volt szerencsém. Azért gondoltam én is hardware problémára, mert amint már írtam, a probléma random jelegű volt, hol ment, hol nem. Ez egyik biost egy tracker1 nevű fórumtárstól kaptam a badcapson (NM-C821 DUMP.BIN) amelyet rengetegen kipróbáltak és hálásak érte mert müködik. Kezdem azt gondolni, hogyha, feltételezzük, nem volna hardware probléma, valamilyen módon a gépnek el kellene indulnia. Amit még tehetek, hogy később, elvégzek egy reflowt mert van egy BGA állomásom, de nem tudok újragojózni, mert ehhez nincsen esközöm és anyagom. A reflowal azt tapasztaltam, hogy max egy évig müködik a cucc, amin alkalmaztad.
Üdv. Zsolt.
A leírtak alapján működik az a szegény gép, csak a video rész nem megy.
Hogy érdemes lenne levenni és újra visszatenni a procit? És ha fizikailag sérült a video rész, vagy bármi része?
Érdemesebb lenne egy újat tenni helyette.
Rákapcsoltam HDMI-n keresztül külső monitorra - egy TV -re - de nem adott semmi képet. A zavaró az, hogy miért nem megy a billentyüzet. Vagy a POST szerint a billentyüzet az amit utoljára kapcsol be a gép, azzal a feltétellel, hogy müködjön a videórész? A tápokat lemértem és úgy tünik, hogy rendben vannak. Szerettem volna egy POST diagrammot de nem tudott senki sem küldeni és a neten sem találtam. Lehet, hogy újra kellene golyózni a procit, de még ez sem garancia arra, hogy valamikor, mondjuk a közeljövőben, elromolhat más problémával. Ezért gondoltam, hogy megpróbálom a proci újraforrasztását és ha nem müködik, következik, vagy egy alaplap csere, mondjuk nem egy Ryzen 7-re, mert ez drága, hanem egy gyengébb Ryzenre. Láttam olcsóbb verziókat az aliexpresen.???
Üvd. Zsolt.
Az LCD jelek rendben vannak? Háttér, stb?
Az LCD jeleket nem teszteltem, csak a tápfeszt mértem, amely ok. Ha sötétben figyeltem a gépet, úgy tünt, mintha egy pillanatra fölvillan a monitor, de csak egy másodperc törtrészére. A dolog ami zavar az, hogy miért nem megy a billentyüzet, meg az USB-k sem. (a proci még nem lépett normál üzembe, valami miatt?) A power led, a töltést jelző led, valamint az inditógomb körüli led világit, a ventik müködnek, a proci enyhén meleg. Valami blokolja ezen periferiáknak az aktiválását. Ezért szerettem volna egy olyan rajzot, amelyen föl vannak tüntetve a különböző ellenőrző pontok és az ott levő feszültségek, jelek értékei. Vagy esetleg egy POST diagramm segithetne, de nem találtam sehol.
Üdv. Zsolt.
Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 NM-C821 sematikus diagram - A műszaki bódé
Itt esetleg?
