Nem tudjátok,honnan lehetne beszerezni Grundig Lcd tv hez a t -con és a kijelzö közötti szalagkábelt? Megvan a száma is a kábelnek! : 69.26T04.003
Üdv:Sparco
Üdv:Sparco
Miért gondolod, hogy rossz a szalagkábel? Magától az életbe nem romlik el egy szalagkábel a T-Con-nál.
Ha kontak hibád van akkor inkább forraszd át a csatlakozót mind két oldalán.
Szia.
Írd le légyszíves a méreteit is, hosz-szél-és hogy hány pin-es. Megnézem a HQ-nál.
Persze ha már nézted akkor sorry.
Sininél néztem ott nincs. Hq -nedisre gondolsz? vagy Hq elektronikra? Ez a gyári szám van rajta amit leirtam..nem tudom fejból a méreteit és már összeraktam tvt...Tv tipusát tudom mondani esetleg!
Üdv:Sparco
Szia.
Sajnos nem úszod meg, szét kell szedni megint, és mérd meg a méreteit. Hány eres?
Fotót is csinálhatnál róla.
Halihó.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/cable_flat_5007.html
talán ehhez hasonló. Levágtam 1mm-ert belöle,most így jó muzérol jelenleg..Dehogymeddig..ezakérdés.gyári hibás szar kábelje van..1 éve is már vágtam le belőle egy kicsit..1 évig bírta! Megszámoltam 80 pines úgyhogy esélytelen itt is ahogy nézegetem! Volt róla tavalyi képem.linkelem is .
Hello
Ha a TV típusát leírod+GBE vagy GBH kodot /PL:GBH4619/ számot akkor kikeresem a cikkszámát
ami alapján lehet rendelni.
Ja és ez a rendelési szám megegyezik az ASWO rendelési számával.
Valami ilyesmi a redelési szám:
PL:
VISION 2 22-2940 T DVD
759551520900 KABEL DISPLAY-LVDS 100MM*2 CABLE DISPLAY-LVDS 100MM*2
Ezek az adatok vannak a tvről!Széria szám: FHD0000000SN 80500294
TYPE:VISION 326-3820
SASSHY: LX
26" tv!
Ha tudnál mondani sini cikkszámot az jó volna...Én amugy sininél sem találtam készülék tipus alapján..
Üdv:Sparco BUÉK!
Szia
Nem tudom kész vagy e? holnap megnézem.
Mostanában nem voltam itt.
Megköszönném,ha megnéznéd!! Ha cikkszámot írnál akkor siniben én is meg tudnám nézni van -e. Amúgy én tipus alapján ott nem találtam! Köszi!!
Üdv:Sparco
szia
Itt az összes alkatrész,ha esetleg más is kell,ami neked kell bekékítettem ,de ellenörizd le te is.
Köszi,szépen,ez mind szép és jó,de nekem szalagkábel kellene ,nem LVDS kábel!!! ami t-con ról megy le a kijelzőre,nekem az kellene!!?? Lvds-t simán találok a sininél is!
Üdv:Sparco
Hello
Nem tudom hol laksz? De az a legolcsóbb ha bemész egy Grundig márkaszervízbe és rendelsz
tőlük.
Pécs környéke..Szerinted márkaszervízben adnak kifelé alkatrészeket?? Nem is tudom van e Pécsett vagy Kaposvárott Grundig márkaszervíz...Azért Köszi!
Üdv:Sparco
Szia
Adnak el,de lehet nekik is rendelni kell.
Ez a cimük:
Profi System Bt.
Pécs Zsolnay V út 84. 7630 72/213-633 72/213-633 Szőke Károly profisys@axelero.hu
Fonográf Szerviz
Pécs Komlói út 34. 7629 72/238-937 72/538-270 Wilk Béla bwilk@fonograf-szerviz.hu
TV-Video Kft.
Kaposvár Nádor u. 51. 7400 82/321-526 82/421-526 Horváth Jenő tvvideo@kabelnet.hu
Köszi,ismerem ezeket mindet!! Ha más nem lesz Szőke Karcsiékat megkérdem...
Üdv:Sparco
Szia.
Pécsen van szerviz ami kapcsolatban van a Grundig-al.
http://www.grundig.hu/index.php?id=1678
Zsolnay V út.84 ..és még egyéb elérhetőséget is megtalálsz.
Próbáld meg.
Szia.
Az a baj hogy a gyári számmal nem megyünk ott semmire. Beírod hogy "cable flat" és akkor kidob egy csomót, amiből méret szerint tudsz választani. Pld:
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=cable%20flat&sm=2&ls=20&ag=79002#list
