Egy Philips 32PHS4132/12 Tv teljesen "halott", Az Üf szerint ősszel kikapcsolta a nyaralóban, hazahozta,, majd pár hónap után próbálta bekapcsolni, de semmi... A tápja semmi életjelet nem ad, a FET-meghajtó IC 5. lába (Vdd) csont zárlat. Ez elvben kapható 5-6 e-ért, plusz szállítási díj. Találtam egy hasonló IC-t, azzal elindult, de erről semmi doksit nem találtam, hogy teljesen kompatibilis-e. Ezen a felirat: NVT 30RN5. Tudna valaki ebben segíteni? Továbbá:Ugyan a táp elindult, de a készenléti LED sürűn "pislog", és más egyéb eredmény nincs. Lehet, hogy a digitlap is hibás?
Köszönettel:
2025, April 25 - 22:04
#1
Szevasz!
Ha átjössz hozzám, akkor adok.
László XVIII. kerület
Telefonszám a fiókban
Szervusz!
Nagyon köszönöm!
PÜ-ben küldesz egy címet és tszámot?
Köszönettel:
PF6003AG-vel helyettesíteettem már a 6005ag-t.
Hi!
Van ilyenem, ha érdekel keress vadmalacka@gmail.com -on.
6005ag az nem jó?
szia:
https://www.hqelektronika.hu/hu/pf6005ag-dc-dc-converter-sot23-pf6005ag
https://elektrotanya.com/content/philips-tap-pf6005a-atalakitasa-ld7537-re
Szia.
A készenléti LED gyors "pislogása" általában valamilyen hibát jelezhet az áramkörben, például túlfeszültséget, túláramot, vagy a digitlap hibáját. Ha a tápegység elindult, de nem működik rendesen. Okozhatja a PF6005A FET is. Kapcsolási rajzom nincs hozzá, de az OB2273 IC-t említik, amely átalakítással használható hozzá. Vagy egy másik alternatíva lehet az NCP1207 IC, amely némi pin módosítással kompatibilissé tehető.
poczkodi77
