Hosszú idő után újra javítasra adtam a fejem és már jónéhány készülék lett felretéve a kisebb-nagyobb műanyag alkatrészek törése/repedése miatt. Az ilyen alkatrészek beszerzése gyakorlatilag lehetetlen (max donorból).
Az lenne a kérdésem, hogy tapasztalatok alapján milyen ragasztót tudtok ajánlani az ilyen alkatrészek javitásához?
Nagyon úgy tűnik, hogy a fém megerősítés lesz a nyerő. Bár előre feláll a szőr a hátamon, ha rágondolok az f220 mechanika apróra szedésére, de csak úgy férek hozzá rendesen a műanyag részhez.
A zsíros tapintású polietilén vagy PETF (Teflon) valóban nehezen ragasztható. Ha az alábbi tippek alapján találsz mégis alkalmas ragasztót, akkor hadd álljon itt az én tippem is:
Az összeragasztott alkatrészt vékony (0.5 ... 0.8 mm) fúróval átfúrom olyan irányban, hogy a furat áthaladjon mind a két félen. De ne érintsen olyan felületet, ami más alkatrésszel (fogaskerék, tengely) érintkezni fog. Szorosan illeszkedő huzaldarabot fűzök a furatba, és beragasztom pl. ciánakriláttal. A kiálló fémrészeket lecsiszolom. Ez többlet-merevítést fog adni.
szia: hasonlóképpen csinálom, csak varrótűt vagy törött fúrót sajtolok bele
Repedt hengeres anyagnál megfelelő méretű antennacsövet vagy tekercsrugót rakok rá.
Nem trollkodás, csak ötlet, hogy a ragaszthatatlan apró műanyag alkatrészekre megoldás lehet a 3D nyomtatás.
Ha rendszeresen van szükséged ilyesmire érdemes lehet a témát, a lehetőségeket alaposan körüljárni.
Persze nem egyszerű, pontos terv kell az eredeti alkatrészről...
Tamás
szia: cégnél 10-20 eFt a nyomtatás
Hát...ezek általában régi deckek. Az egyik pld. aiwa f220. 10-20 ezerért már donor...sőt működőt is lehet venni
Igen ez egy gyakorlottnak kb.10 perc megtervezni és kb annyi is kinyomtatni. Rajzrol ha le van méretezve könnyü 3d modelt készíteni ha nem komplex darab.
Nem lehet ragasztani.
Azért lehet-ne ; jégecet, aceton ,kloroform, különféle butilacetátok,--némi műanyag reszelékkel.
De a PE és PET nem mindig jön össze,
Nem rossz a fémrész beolvasztása sem.
Azért lehet:
https://www.olaj.hu/szerviztermekek-folyekonyragaszto-sct-mannol-9918-2k-pur-ketkomponensu-muanyagragasz?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwq7fABhB2EiwAwk-YbHxv_8rJl4jAr6J5iVB4xGE3PDHSWE1n3_UG7C6ZH-c4zAXZtREyqBoCU1MQAvD_BwE
Vagy
https://ceys.hu/termekek/specialis-ragaszto-nehezen-ragaszthato-muanyagokhoz/
Ezeknek a műanyagoknak a jó része nem ragasztható (PE).
Vagy olyan kicsi a törési felület + nem nyíró igénybevételnek (pl. húzás, hajlítás) van kitéve, amit lehetetlen ragasztással orvosolni.
Ilyenkor valami kiváltás (pl. fémmel) vagy tehermentesítés (pl. fém beolvasztás, összehúzó gyűrű) jöhet szóba.
Számtalan mechanikus problémát oldottam meg már így...
Miután az előttem ragasztással próbálkozók kudarcot vallottak.
De azért van létjogosultsága a ragasztásnak is. Szeretem alkalmazni a pillanat ragasztó - szódabikarbóna kombót hézag és anyaghiány kipótlásra.
G
Minden ragasztható, csak van amihez nagyon drága az igazi ragasztó.
https://www.neosil.hu/termek_kategoria/ragasztok
Csak 1 példa a közelmúltból ...
Egy DRM700 totálisan szétbarmolt ajtaját kellett menteni.
Az elődöm nem volt volt tisztában vele, hogyan kell az ajtót kiszedni. Szét is törte a megvezető csapokat. Amelyik reteszeli becsukáskor, azt tőből le is törte. Aztán megpróbálta pillanat ragasztóval, meg valami sziló féle dzsuzmóval ragasztani.
Komolyan, nagyobb meló volt letakarítani, mint a helyreállítást megcsinálni.
G
