Üdvözletem!
Több éves "pihentetés" után( mivel a rendszeresen használt villanyborotvám elromlott) elővettem a Philips Philishave HQ 5812 tip. villanyborotvám annak reményében, hogy mire megérkezik a megrendelt alkatrész Kínából a már említett borotvához, addig ez majd kisegít.
Sajnos, mint kiderült a benne lévő NiCD akkumulátor a "pihenő alatt" kifolyt és nullára lemerült, ezáltal az elektrolit megmarta a Nyákot is. A Nyák kijavítását követően egy másik akkuval kipróbálva az eszköz nem működik.
Sajnos olyan szerviz dokumentum, ami ennek a típusnak az elektromos rajzát is tartalmazná az Elektrotanyán nem található, csak egy robbantott ábrát tartalmazó két lapból álló melléklet.
Ezért kérem, hogyha valakinek a fórumtársak közül a fotón is megadott, már Nyák szinten kijavított elektronikának a kapcsolási rajza a rendelkezésére áll, akkor legyen szíves segítsen a problémám megoldásában! A Nyákon lévő IC típusa sem olvasható csak ennyi TEA 152...
Köszönettel!
üdv
RTZ
szia: a diszkrét alkatrészeket ki tudod mérni
A TEA család adatlapja itt van
Üdvözletem!
Köszönöm az adatlapot! Talán sikerül valamit kibogarászni belőle, de jelenleg olyan a konkrét típus ismerete nélkül, mintha egy zacskó cseresznyéből kellene megállapítani, hogy melyik kukacos.
A diszkrét alkatrészeket végigmértem, de a C3 pozicióban a kondenzátor értékét nem tudom megállapítani, mert azon szakadást mértem, valamint a LED is szakadt lett, amit az első próba indításnak köszönhetek valószínűleg, mivel akku nélkül nem illik a borotvát a hálózatra csatlakoztatni. Márpedig az akku állapota csak az indulás nélküli szétszedést követően derült ki, hogy olyan, mintha nem is lenne.
üdv
RTZ
szia: TEA-k vannak a HQ-ban
Üdvözletem!
Még nem tudom melyik variáns, de köszönöm!
üdv
RTZ
szia
detto hq6842 szerintem
Üdvözletem!
Pontosan így van Nagy Varázsló!
Nem szeretnék arcátlan lenni, de áramköri rajz nincs a rejtekadó erdőben?
üdv
RTZ
