Barátom keresett meg vele, hogy nem boldogul egy kis egyszerű modullal:
MP1584-es IC van rajt, de az SS34-es dióda nem az 1-es, hanem a 2-es lábhoz csatlakozik, és a 4-es a GND ellenben az IC adatlapjával. A fotót a barátom csinálta, és ilyen modult nem is találtam a neten.
Mi lehet ez?
Jácint
Amúgy mi nem működik megfelelően rajta?
A kimenő feszültéget nem lehetett beállítani rajta az ígértek szerint, de rájöttem azért, mert a potméter nem a kimenet és az FB közt van, hanem az FB és a GND közt.
Szuper! Akkor megoldottad. Jó kis öszvér panel ez, aminek valójában semmi köze az MP1584-hez.
szia
rajzold át
https://5.imimg.com/data5/SELLER/Default/2023/12/368361842/UA/IB/TL/562456/mp1584-dc-to-dc-3a-step-down-converter-1000x1000.jpg
https://5.imimg.com/data5/SELLER/Default/2024/1/380867643/GN/DI/LR/562456/mp1584-dc-to-dc-3a-step-down-converter-1000x1000.webp
szia. a 4. és 5. láb között mit mérsz?
Ránézésre ez valami lecsiszolt, átgravírozott IC-nek tűnik... Hozzá alakították a panelt az eredetihez.
szia:
Hát ez az, hogy az 5ös a föld, nem a 4-es.
Equivalents for MP1584 DC-DC Buck Module
MP2307 Mini
