Hoztak egy TV-t, próbálgat indulni, de nem áll fel a tápja.
https://assets.yoreparo.com/attachments/QZoycp7kT7JICIDY9BCFE73iDZszIVIt...
Ha a 12,7V-os kimenetre külső tápról adok 12V-ot, akkor elindul.
A ledmeghajtó kört kikötöttem, hogy az ne terheljen. Külső 12V-ról 4-500mA-es áramfelvétele van.
Az IC8-as lábán tartósan megvan a 300V, de a 3-as lábon csak 10-12V-ig megy fel a feszültség, de ha külső tápról rásegítek a 12V-os kimenetre, és el tud indulni, akkor megvan a 18V.
A 0,25 Ohmos Source ellenállás nincs megnyúlva. Kondenzátorok ESR-re és kapacitásra is tökéletesek.
Az optocsatoló is működik. Mit nézzek még meg rajta?
Jácint
Ha a 3-as lábon nem megy feljebb a feszültség az indulás pillanatában sem 12V -nál, akkor szerintem az ide csatlakozó kondenzátorok vagy az ic lehet hibás. Én a 22uF kondit mérés nélkül cserélném. De lehet a másik kondi is átvezetéses.
Vagy a DM 804 poz. dióda, esetleg az előtte lévő induktivitás. Kipróbálhatod helyette az 1n4151 -et.
Néha a fet S és G lába között 3-400 ohm átvezetés keletkezik, ilyenkor is nehezen indul és gyenge a táp.
szia:ez jó lenne?
Szia.
TL431?
Emeltem külső tápról a kimenő 12V-ot, és mértem az optot. Megfelelő helyen kapcsolt.
Az SLM7155A-ról van adatlapod?
Nincs.
