Mikrofon-előerősítő+lavalier Bluetooth-transmitter bemenetére
13 posts / 0 new
NEgon
NEgon picture
Vonalszintű bemenetre szeretnék olyan lavalier, gallérra csíptetős mikrofont kötni, amely működéséhez nem szükséges 48V famtomtáp, a hordozhatóság fontos lenne.
Egy Bluetooth Transmitter-t szeretnék működőképessé tenni, hogy a párosított eszköz felé - a lehető leg alapzaj-mentesebben - továbbítsa a mikrofon hangját.
Súlyos mértékben hallássérült vagyok és ez a megoldás nagyon sokat segítenek számomra, a Bluetooth transmitter által közvetített, audio eszközből származó beszédet nagyon jól értem.
Hordozható megoldás lenne jó.
Kész mikrofon-előerősítő van, vagy olyan panel, amelyre csatlakozókat forrasztva tudhatja ezt?
Amik vannak, kis, gömb alakú lavalier mikrofonjaim, azok impedancia és egyéb paramétereiről semmit sem tudok, úgyhogy szeretnék ötleteket, hogy kész mikrofon-előerősítőt vagy egy félig kész panel-megoldást milyen (rövid kábellel rendelkező) lavalier mikrofonnal hangoljam össze.
Bármilyen megoldás érdekelne.
Vonal szintű kimenetre is csatlakoztattam a Bluetooth transmitter-t, innen tudom hogy nemcsak fejhallgató-kimenet hangját, hanem vonalszintű kimenet hangját is tudja felerősítve továbbítani.
Szép napot Mindenkinek.
torokj
torokj picture
Hello
kondenzátor
Dinamikus
Vagy egy lehetőleg FET-es,TL071,LF műveleti erősítővel épített panel (2 kondenzátor,pár ellenállás) ,ha nem akarsz rendelni.
NEgon
NEgon picture
Nagyon köszönöm a választ.
Sajnos, semmiképpen nem tudom megcsinálni magamnak.
Megfelelő erősítőt (vagy félig kész erősítő-panelt amelyre csak a csatlakozókat kell ráforrasztani például) és olyan gallérra csíptethető, lavalier mikrofont, amellyel ilyen erősítő együtt tud működni, vonal szinten hallható jelet produkálni, tudsz linkelni például Ali Express oldalról?
torokj
torokj picture
Vezetéknélküli Lavalier mikrofon
Nem értem teljes mértékben mire gondolsz
NEgon
NEgon picture
Vezetékes lavalier mikrofonra, amelyet egy mikrofon-előerősítőre kötnék, és a mikrofon-előerősítőt egy Bluetooth transmitterhez csatlakoztatva a mikrofon jele hallható lenne.
Tehát a Bluetooth transmitter képes lenne a mikrofon jelét továbbítani, mert fel van erősítve.
Én ennyit szeretnék.
A mögöttes elektronikához nem értek, se ilyen-olyan technikai paraméterekkel és így - szakértelem hiányában - nem tudok semmit sem rendelni például.
torokj
torokj picture
NEgon
NEgon picture
A linkelt vezeték nélküli mikrofon sajnos nem megfelelő számomra, már próbáltam ilyeneket.
Mikrofon-előerősítő hivatkozás érdekelne, amely megoldja az alábbi problémát:
Vonalszintű bemenetre szeretnék elektret mikrofont kötni úgy, hogy a vonalszintű bemeneten az elektret-mikrofon jele hallható legyen.
Milyen paramétereknek kell megfelelnie a mikrofonnak és az elő-erősítőnek?
Például ha az elektret mikrofon elemmel működne és 3K Ohm impedancia lenne, akkor lehet hozzá találni kész mikrofon-előerősítőt, amely vonalszintű bemeneten hallhatóvá teszi?
Gyakorló
Gyakorló picture
Van ilyen, csak az a gond, hogy min. 9V kell neki, gondolom a műv. erösítők miatt.
A kimenete szerintem vonalszintű.
https://www.hestore.hu/prod_10031445.html
Nem tudom kapható-e még 9v-os elem vagy akku valahol, azzal jól lehetne használni.
Gondolom forrasztási tapasztalatod van.
Tamás
U.I.:
Közben találtam egy másikat, ez már 3-5V-al is megelégszik.
3 db. AAA elem...
https://modulshop.hu/max9814-mikrofon-electret-mikrofonerosito-modul-599
NEgon
NEgon picture
Kb. 9V 300 mA áramot is tudnék adni a modulnak, van olyan kábelem, amely DC 5V áramból 1.5V - 12V közt képes feszültséget előállítani.
Milyen impedanciával rendelkező mikrofonokat érdemes választani az általad linkelt panelekhez? Például 3K Ohm nem túl kicsi?
kovacsna
kovacsna picture
A Max9814-nek 100k a bemeneti impedanciája.
De a modulon ott a MIC.
Jó kis IC ez amúgy.
Valahol van egy megépített modulom, amit repülős intercomba készítettem. Zajzár, stb van rajta.
Electret mikrofonnal megy és vonal kimenete van. Előtúrom, és megnézem pontosan miből építettem. Az Analog-nak vmilyen IC-je van rajta talán.
KN
Jaca
Jaca picture
https://www.hestore.hu/prod_10044877.html#
Ez egy erősítős mikrofon. A táplálását egy LiIon akku megoldja.
Gyakorló
Gyakorló picture
Szerintem ezekhez adnak mikrofon-betétet, de ha van saját elektret mikrofonod, azzal is kipróbálhatod.
torokj
torokj picture
