az lenne a kérdésem, hogy lehet e olyant csinálni én otthon kiépítek magamnak egy kábeltévé rendszert (4 tévé+kábelezés+beltérik+antenna felszerelés) és pl. t-home -nál vagy upc -nél csak szolgáltatást rendelek??
Üdv: Roland
Üdv: Roland
Értem. Köszönmö szépen a hozászolásokat. A lényeget leszűrtem:)
Üdv: Roland
vuki
a renszeredet kiépítheted akár száz tv-re is,de ahhoz hogy nézni tudd kártyát kell vásárolnod a szogáltatótól(upc),a digi és a t-hom beltérivel párosított.egy kártyával minden tv-én ugyan azt a műsort nézheted,több kártya-több beltéri,több tv-én több műsor nézését teszi lehetővé.a kód feltörés a multé.Sikerekben gazdag Boldog Új Esztendőt Kívánok minden Tanya lakónak
Termeszetesen, a szolgaltato nem fogja kerdezni, nincs jogalapja, hogy hany helysegben-keszüleken nezed_egyenlöre_ a dijat is csak egyszer illik befizetnünk, mig nem visszük at a szomszednak is mint pl. Erdelyben a Fordulat tajan :-) ...
Kari
Persze.
Üdv: Jácint
Na ez tök jó!! Ugye a legtöbb esetben ha tv csomagot rendel az ember akkor kijönnek és ők felteszik a saját cuccukat. De szerintem én jobban járnék ha magam szerelném össze a rendszert.
A kérdés, hogy ilyen esetben elég ha jelzem nekik, hogy nekem már van egy rendszerem és hogy x tv-m van. Kiválasztok egy csomagot és kész. Ilyenkor honnan tudja az ember, hogy miket kell beállítani a beltériben?
Mi van akkor ha én egy szolgáltatónak azt mondom, hogy 2 tv -m van, de valójában pl. 5. Akkor ha én beszerzek egy 5 férőhelyes fejet, meg plusz 3 beltérit, akkor ugyan úgy tudok mindegyiken minőségromlás nélkül tv- t nézni? (Kicsit hasonlít a számítógépes rendszerhez: van egy net előfizetés és ezt egy 4 portos router rel az ember megosztja a házban..)
A beltéri egységben mit kell beállítani ami a vétellel kapcsolatos? Gondolom az a műhold pozícióját mindenképpen. Még valamit?
Roland
Szia Roland!
Akkor pontosítsunk.
Ha jól veszem ki a szavaidból, akkor tányéros tévét akarsz, több beltérivel. Jó, ha tudod, ezek a szolgáltatások kódoltak, és csak akkor élvezheted, ha valami alapján dekódolod az adást. Erre hivatalosan egy kártya szolgál, amit egy arra alkalmas digitális vevőbe lehet betenni. A DIGI TV-nél pl.ez a kártya csak a hozzá rendelt beltérivel használható.
Üdv: Jácint
Ja jól vetted ki. Bocs.. :) Igen ez tiszta, hogy kódoltak, meg... . A digi-hez tudom biztosan, hogy kell egy kártya meg egy hozzá passzoló beltéri. Azt viszont nem tudom, hogy a t-.. ill. up.. nél is kell?? És félhivatalosan ezt hogyan szokták kikerülni?:) Esetleg járható olyan út, hogy a beltéribe letöltök egy megfelelő kódek szoftvert? A "fekete" digi tv-és megoldás, ahol az aktuálisan érvényes kódot kell beírni, is ilyen elven működik? Abba szerintem nincs kártya.. Esetleg t-home ill. upc ezt hogy oldja meg?
Most már a digi is átállt Nagra3-ra, így az sem törhető. A másik két szolgáltatónál lehet, hogy be lehet tenni a kártyát saját készülékbe. Félhivatalosan úgy tudod kikerülni, hogy átmész a szomszédba tévézni :-)
Üdv: Jácint
Szia !
"Most már a digi is átállt Nagra3-ra, így az sem törhető."
Nem létezik nem törhető szoftwer :fun:
Minden idő és pénz kérdése !
Én inkább így mondanám: az nehezebben törhető ! :beer:
Üdv: Dénes István
Szia István!
"Minden idő és pénz kérdése !"
Na igen. Egy másik, műholdas fórumon írtam egy érdeklődőnek, hogy havi 2500-ért feltöröm neki..
Nem vette a lapot :-(
Üdv: Jácint
Inkább múlt idő, de ezt a kérdést itt ne nagyon feszegesd, mert ugyebár illegális.
A UPC-t már régóta nem lehet törni, a T-t pedig nem is lehetett, úgy tudom.
Ez így halott ügy.
Szevasztok ! Van egy buvos szo: kartyamegosztas
Igen!!! A kártyamegosztás nem túl legális...de sokan használják...
Legális módszer lehet egy kislétszámú családon belül 2-3 ikerbeltéri + ötletes kiegészítől, mint pl. HDMI-elosztó, HDMI-hosszabbítók, távvezérlő átjátszók...stb.
stonhy
