Xiaomi m365 akkumulátor BMS hiba ?
4 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
egy barátom megkért hogy nézzem meg a rollerét mert nem indul nem lehet bekapcsolni
a rollert töltőre téve a töltő ledje rövid idő után átváltott zöldre jelezve hogy szerinte fel van töltve de a járgány továbbra sem működik
az aksit kiszedve ezekben egy 10s3p akku csomag van a feszültségeket cella csoportonként ellenőrizve fel voltak töltve egyformák voltak
a cellacsoport végén megvolt a feszültség de a BMS-ből már nem jött ki
ezeken a BMS-en van 2 led normál üzemben a kék led állandóan villog ilyenkor kijön a feszültség belőle de ezen ez nem működött
a BMS-en van egy reset gomb is ezt megnyomva a kék led néhányszor felvillant ilyenkor kiadja a feszültséget néhány mp-re majd ezután 3 szor 4 szer a piros led villan és letiltja a kimenő feszültséget ez valamilyen hiba üzenet lehet de erre nem találtam megoldást
a cella feszültségek egyformák javítható e ez vagy BMS hiba és cserélni kell
Találkozott e már valaki ilyen hibával ?
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-xiaomi-m365-bms-board.html?spm=a2...
SzBálint
SzBálint picture
szia: terhelve is megvan a feszültség az akku sarkain?
lacoka
lacoka picture
Szia
Az akku az asztalon van nincs nincs terhelve feszültségnek így is ki kell jönni belőle normál eset hogy a kék led folyamatosan állandóan villog
de ebből mint írtam csak a reset gomb megnyomásakor jön ki villany néhány másodpercig ez terhelhető 3 sorbakötöt autó reflektor  ízzó-val próbáltam
ezután mintha valamiért letiltana a BMS
A billentyűzeten, található pont, vessző, kisbetű, nagybetű is! Alkalmazd!
mosomedve
mosomedve picture
A mobil telefonon nevelkedett emberektől ne várjuk el, hogy a magyar helyesírás szabályai szerint írjanak. Ott már a rövidítés, szavak elharapása a jellemző, a mondat szerkesztés legalapvetőbb szabályait sem tartják be. Nincs rá idő! Meg hamar elfáradnak az ujjak az írás közben! És kopik a billentyűzet!
