ITT NOKIA TV hidegen nincs hang,kép
6 posts / 0 new
dudas33
dudas33 picture
TV-ben nem vagyok járatos,de hátha valaki találkozott ilyen hibával
szóval itt nokia 63cm-es a 80-as évekből...
tünet: bekapcsoláskor nincs hang,illetve nincs szinkron (fut a kép,tiszta katyvasz)
kb 5-10 perc mulva stand by-ra kapcsol,utána visszakapcsolva egyre többször van hang,és kép is szinkronba megy,majd néhány perc után rendben működik.
érdekes módon néhány csatornát "szeret" ,mert azon hamarabb helyreáll a dolog...nem kell 10-15 percet várni a teljesen jó működéshez...
Előre is köszönöm mindenkinek a segitségét !
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! BUÉK!
Egy típus és/vagy sassziszám nem ártana!
A hang némítását a szinkronhiba okozza, ami valszeg az AGC hibája miatt jelentkezik.
Vedd ki a Tuner&KF modult (a piros műanyag rögzítők 90 fokos elfotdítása után), vedd le az árnyékoló fedeleket (középen benyomva könnyen lejön). Forraszd át az IC-k lábait, és cseréld ki az elkókat (mindet).
Cseréld a tápban az elkókat, és ha van hozzá türelmed, a többit is (főleg a 10uF-osakat kellett gyakran cserélni).
Fülesmester
schmiditv
schmiditv picture
Sziasztok és BUÉK mindenkinek. Igen egy tipus jo lenne, nézd meg még az AGC szürőt is (ált. 4.7 mikro) ha az a tipus amire gondolok akkor a sorkimenőnél a 12V-os stab szúrőit Imre
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz dudas33!
Első sorban, kellene, a pontos típusa a készüléknek.
Korát tekintve, erősen gyanúsítható a tápban, és a sorvégfok szekunder körében található kondik kiszáradása. ESR mérő, vagy szkóp a segítség.
exGelkás
dudas33
dudas33 picture
Bocs,de csak most jutottam nethez...
szóval a tipusa IDEAL COLOR 3537 H
Zolysys
Zolysys picture
12V os táp kör kondik csere, HF modulban kondik csere. De ezt már előttem is leírták.
