Hogy működik a mosógépeknél az ajtózár?
12 posts / 0 new
csakyt
csakyt picture
Szeretném kérni, hogy valaki aki ért a mosógépekhez, segítsen nekem megismerni a mosógépek ajtózárjainak a működését. Még soha nem javítottam ilyen szinten mosógépet, és mielőtt szétbarmolnám teljesen a gépet, szeretném a működését megérteni. Van egy ismerősömnek egy Samsung mosógépe, ami semmi életjelet nem ad. ( nem kapcsol be) én arra gyanakszom, hogy a tulaj elmondása alapján, kb egy hónapja az ajtaja nem nyílt ki, akkor azt kierőszakolta, és még volt benne víz, és arra gondolok, hogy az ajtó kapcsoló, vagy micsoda, meghibásodhatott, és ez miatt nem lehet bekapcsolni. Szeretném tudni, hogy az a kapcsoló, miként működik.
 Köszönöm a segítséget ha kapok.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyesmire gondolsz,
https://new.washerhouse.com/hu/kak-rabotaet-zamok-sm/
(A  haver  mondta)
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ok, okozat... Mi volt előbb? Nem biztos, hogy az ajtózár a hibás. Ha az hibás, még életjel, kijelzés szokott lenni. Persze lehetnek extrém esetek. Viszont itt az első kérdés, hogy már akkor sem volt kijelzés, amikor beragadt az ajtó, és ezért ragadt be, mert nem kapott áramot a gép, vagy csak az ajtózár ment tönkre, ezért nem nyílott, akkor viszont kéne lenni kijelzésnek... Esélyes, hogy ebben a "kattogós" elektromágneses zár van (nem a bimetálos), ami ha kap egy jelet behúz, majd újabb jelnél elenged, ehhez kell az elektronika működése nyitáshoz is. A bimetálosnál, ha áramtalanítják a gépet, pár perc múlva nyitható az ajtó.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Sajnos nekem is hiányosak a valódi meghibásodás okai, mert tegnap elmentem az ismerőshöz, hogy segítsek neki ha tudok. Semmi nem működött, így elkezdtem a konnektortól haladva a vezetékeket végig mérni, követni. Amikor bedugtam a konnektorba, semmi életjel nem volt, ezért előbb a biztosítékra gondoltam, akit a betáp után lévő kondenzátor mögött volt, de az jó volt. Haladtam tovább. A betáp egyik szálját hamar megtaláltam a panelon, de a másik szálat elég nehézkes volt végig követni, mert az nem a panelra ment, hanem lefelé. A szin alapján gondoltam az ajtó kapcsolóba megy, és amikor a kapcsolót lehúztam, ugyan nem azon a szinen, de megtaláltam a másik betáp vezetéket is. próbáltam szétszedni a kapcsolót, de csak az egyik oldala nyílt fel egy kissé és ott ahogy benéztem, réz bimetálok voltak, de nem tudtam kivenni, hogy belül milyen is, mert annyira nem tudtam szétszedni, széttőrni meg nem akartam. A műszeremmel, próbáltam kimérni a három lábat úgy, hogy közben kapcsolgattam is a kapcsoló részét, de semmi nem történt semmilyen kapcsoló állásban. A két szélső érintkező között a műszerem valami nagy Mohm értéket mutatott, de a középső láb élettelen volt minden állásban, minden formában. Mondtam a havernak valószínű, hogy az oda vezető betáp szál odáig elmegy, de tovább semmit nem tudok mérni, így valószínűleg ez hibásodhatott meg, amit még aznap meg is rendelt a haverom. hazaérve a facebookon említette meg nekem, hogy kb 1 hónapja nem bírta kinyitni az ajtót, és akkor erővel nyitotta ki, és valóban ez lehet az ok. Éjjel nem tudtam aludni, mert nem akarom a haveromat felesleges pénzkidobásba kergetni, és zavart, hogy egyből ezt a zárat vetettem meg vele.Éjjel az járt a fejembe, hogy lehet a szivattyúja ment akkor tönkre amikor nem tudta kinyitni az ajtaját, és ha most megkapja az újat és beteszi, ugyan az lesz a hiba.
Ezért érdekelne ennek a kapcsolónak a lelke, mert nem tudtam belülről megnézni rendesen a működését.
steewi
steewi picture
csakyt
csakyt picture
Köszönöm. De engem valójában a működése érdekel. Az, hogy lelehet-e mérni a lábakat, hogy azok működnek-e.. Ez a videó csak a cserét mutatja be, de azt, hogy magában a kapcsoló miként működik, azt nem.
 Tibi
ityvity
ityvity picture
Szia . Samsung 3 kivezetéses bimetallos biztonsági ajtó kapcsolót használ . Gépen kívül kiméred , hogy melyik két kivezetés mutat 1-1,2 Kohm és adsz rá 230V , elhúzod az ajtó reteszt , kattanás és annak úgy kell maradni . Még nem biztos , hogy jó , mert feszültség mentesen (20-30masodpercig nem fog kioldani ) megméred hogy a harmadik kivezetés nulla Ohmot mutat e valamelyik saruval , Ha igen akkor elvileg az ajtózár működik . Samsung egyébként hires a panel meghibásodásról . A panel betápja  a két relé szélső lábai , inverteresnél meg a relé (ott egy 25A van ,  az is ki szokott purcanni ) és mellette a kettes dugalj egyik lába .
Ezeket a panelokat gép nélkül is , az asztalon lehet tesztelni úgy hogy semmi periféria nincs rákötve (bekapcsol , zenél , lehet programot választani ), és szerintem nálad nem az ajtózár rossz . Panelon sok szokott lenni a forrasztási hiba , meg a táp ic és némikor elköszön .
csakyt
csakyt picture
Szia.
Köszönöm a válaszod. Az ajtózárat amikor kivettem, és méricskéltem a lábakat, akkor a középső lábon, semmilyen eredményt nem tudtam mérni egyik lábhoz mérten sem. Még kapcsolgatva sem. A panelon még semmit nem néztem, mert le van öntve valami átlátszó gumiszerű anyaggal, és látható jel nem látható ami valami égést, vagy egyéb hibára utalna. Egyenlőre csak annyit csináltam, hogy a 230V vonalát próbáltam végig követni.  Így  csak addig jutottam el, hogy a 230V egyik szála a panel (Header) csatakozójára ment el, a másik szálat meg itt az ajtó kapcsolónál találtam meg, de itt is csak egy lábon jelent meg úgy, hogy a kapcsoló már ki volt szedve.. De megismétlem, hogy a kapcsolón az ellenállás mérővel a középső láb, egyik lábhoz mérten sem mérhető semmilyen kapcsoló állásban. Ezért gondoltam azt, hogy hibás lehet ez a kapcsoló, és megrendeltettem egy újat a mosógép tulajával. De utólag ami után hazaértem  akkor írta meg a gép tulaja, hogy volt már előzménye az ajtó beragadással amit erőszakkal nyitott ki. Ekkor kezdtem el gondolkodni, hogy valami más hiba is lehetséges, ami a gyanúmat a szivattyúra is tereli.
ityvity
ityvity picture
Amelyiken nem mérsz semmit az a nyitott kapcsoló , és csak fezültségre meg a retesz elhúzására zár és valamelyik betáp sarura kapcsol , egyébként nem tudod tesztelni . Kapcsoló 1 lábán van fesz , a másikra a panel adja a harmadikra meg ő kapcsolja becsukott ajtónál . Sajnos a panelt ki kell bontani a műgyantából , de van aki műanyag tartón vág ablakot . Ha még nem csináltál ilyet bízd valakire aki már látott is ilyet. Nem írtál gép típust így nem tudom milyen panel van benne , de amint írtam ajtókapcsoló nélkül is él , világit zenél a gép , és ha így  ráindítasz , hiba kódot dob ..
csakyt
csakyt picture
Köszi az infót. Nincs azzal gondom, hogy megbontsam a szigetelését. Csak nem akartam addig semmit szétszedni, ameddig nem ismerem az egész kapcsolását. Most csak addig jutottam amit leírtam, de megkérdezem a pontos típust is. Most írtam a tulajnak, hogy fényképezze le a panel számát, hogy jobban belelássak. Bevallom, nem csináltam még mosógépet így, de ameddig nem ismerem a működését, nem is akartam, akarom szétszedni..Azt nem értem, hogy a panelre a 230V.os hálózati dugajról, csak egy vezeték megy közvetlenűl. Amikor kerestem a másik szálat ebből, eddig jutottam csak el, hogy itt megjelenik a másik 230V-os szál másik ága.
 Ez lenne az a panel A tipusa a gépnek. WF0702NCE
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
1. Szereld ki a kezelő- és vezérlőlapot az előlapból!
2. Szereld ki a kezelőlapot a müa.keretből!
3. Sniccerrel vágd el a kiöntést a NYÁK és a műa.perem között!
4. A keret kiöntött vezérlőlapjának a túloldalát, a műanyag lapot, melegítsd forrólevegőre állított hajszárítóval 15-20 percig!
5. Feszíts a NYÁK alá késpengével!
Kibillentheted a helyéről a NYÁK-ot.
Vigyázz a fóliákra és a lapra! (A lap törékeny.)
6. Szedd le a kiöntést a méréshez és javításhoz!
steewi
steewi picture
Szia, jogos a panasz így hát korrigálom
