Sziasztok! Mennyire elvetemült ötlet vízben, nyomás alatt gumikábelt vinni, 50m hosszban?
Feladat: Egy szenilis kretén vagyok, és öntözőrendszer bővítésekor az autók alatti zöld sávhoz ugyan oda vittem a 25-ös kpe csövet, csak a vezérléshez nem ástam mellé védőcsövet...
A zöld rész alatt indukciós hurok lesz, ha áll ott autó, ne öntözzön alattuk.
Ennek a kontakt jelét kellene átvinni a kpe cső másik oldalára... De az 50m, ebből 20 az beton alatt ;) RF-es megoldást nem akarok.
Arra gondoltam, hogy kpe T egyik felét ledugózom, fém tömszelence, a csőben a víz mellett meg elviszem a jelet 2*1mm2 gumi kábelen. Túloldalon ugyan ilyen trükkel kivezetem.
A kábelen 24V relé tekercsének megy csak villany... Nem 230V.
Az összes búvár szivattyú gumi kábeles. Nem ettől tartok. Hanem egyrészt az nincs nyomás alatt, másrészt az áramló víz biztos cibálja majd a csőben.
Működhet a tervem tartósan, évekig?
Valaha a bányákban volt ilyen kényszermegoldás --sokáig működött , meg a nyomás is nagyobb volt.
_szóval nem lessz gondod vele ,vezérlésként!
Köszi! Akkor ez lesz a megoldás...
Lógass bele egy ledet, meg a másik oldalon egy fényérzékelőt. A víz jól vezeti a fényt, mint egy optikai kábel
szia: még akkor is, ha görbe a cső
Nem lesz ott gond. https://linzi.hu/termekkategoria/ipari-kabelek-es-vezetekek/vizallo-kabelek/
A rángatást meg megelőzheted, ha megfeszíted a kábelt a tömszelencéknél.
Kalex
Ok, köszi.
Feszíteni goldoltam, de az talán rosszabb, mert 50m szakaszon azért hőtágul is..
Fene tudja.. ha meg jó sokat hagyok benne, ha törik a vége, marad tartalék ;)
Legalább emlékeztet majd pár évente, mekkora barom vagyok, hogy kihagytam a csövezét a vezérléshez...
Már feltalálták a rugót!
Kalex
