"EGÉR"
24 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Sziasztok Boldog Új Évet mindenkinek!
Következő kérdéssel fordulok a hozzáértőkhöz. Mivel lehet letisztítani az "egeret" a laptopon? Akadozik, ugrál, és hasonló dolgokkal szórakoztat. Köszönöm
Nativeelco
Nativeelco picture
Szia stevapapa!
-- Egy boldoggá tett felhasználó és az incifinci kisegér --
A nagylányom laptopjának tapipadja is ezzel idegesítette az ezáltal boldogtalanná tett halandó felhasználót. :szetver: Kifaggatva a lányom, hogy mégis mit bírt tenni vele és mióta van ez a hiba, elrebegte a reggeli üdítő ivás rejtelmeit.
- Miszerint: Ami neki felüdülés volt, az a tapiegérnek nem. Gondolta, majd kiszárad és kész. Ám biza ez nem így történt, :( ezért súlyos macerák árán a gépét szétvarázsolva javítanom kellett az eszközt.
- A panelon levő pad csatlakozója kissé elkorrodált, kimosva javítva. Ez nem jött be!
- A padot közelebbről megvizsgálva, a védőfólia alá szorult üdítő maradványainak eltávolítása, a fólia leragasztása ellenében. Valamit javult, de nem tökéletes.
- Teljes átvizsgálás a panelon, lemosva az egész panel fogkefével, a korrodáltnak tűnő forrasztások átforrasztása, azután a biztonság kedvéért, az egész panel átforrasztása. Kiszárítás hej-haj szárítóval. Az áldásos revízió meghozta eredményét, végre jól működik. :D
A kisegér ezáltal mosolyra hangolta felhasználóját és boldogan él míg.....
:super: Itt a vége fuss el véle...
Native Electronics
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Köszi hasonlóképpen cselekedtem, reggel építettem vissza éjszaka denszeszben ázott.Vagy kibírja vagy kidobom címszóval. Most mőködik, de ezt már eljátszotta. Majd látjuk.
aaddaam
aaddaam picture
Nekem is ugyan ezt csinálta; csak IPA- fülpuculó azt kész!(nekem ráadásul magatol ment, mikor hoza sem értem, lassan balra föl)
Ckó
Ckó picture
Nem kapcsoltad ki véletlenül/Fn+v.melyik F billentyű-nálam az MSI-nél F3/?
Üdv.:Ckó
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Nem, gondol néha egyet és úgy viselkedik mint a hagyományos, mikor koszos.
Ckó
Ckó picture
Egy kis elmélet http://en.wikipedia.org/wiki/Touchpad, hátha segít.
Üdv.:Ckó
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Köszi
Razel
Razel picture
Szia.
Használj külső (USB) egeret.Egyszerübb,jobb és nem használódik a gépé.
VaZso
VaZso picture
Én ezt úgy oldottam meg (az "elhasználódást"/kopást), hogy szétszedtem a gépet és preventív jelleggel ragasztottam rá átlátszó fóliát, mert gyakorlatilag notebookon csak azt használom.
Nekem bevált. :)
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Szerintem erre már bármit ragaszthatok. Majd a másikra, köszi.
VaZso
VaZso picture
Esetleg nézd meg közelebbről a touchpadet és takarítsd meg a környékét.
Ha úgyis szétkaptad a gépet, :) ellenőrizd a csatlakozásokat is.
Szerk.: Ja bocs, én tiszta alkohollal takarítanám a touchpadet, mert az gyorsan párolog. :)
...de lehetőleg nem ilyen "félig víz" kombóval, amit mindenáron szeretnének rásózni az emberre a patikában... :(
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Az a problémám, hogy ezen a múzeum szökevényen csak egy van. Abba meg a modem van. Próbáltam osztani, de valamiért bekever, lelassítja az amúgy is "villámgyors" netemet.
Jaca
Jaca picture
Szia StevePapa!
Konkrétan milyen egér az? Eddig 3 félével találkoztam laptopon, a hannyattegérrel ahol a golyót forgatod, a touchpaddal, ahol simogatod a lapkát, és van olyan is, ahol egy pici pöcköt kell izgatni a billentyűzet közepén (erotikus játékoknál ez utobbi a legjobb :-) )
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Ezen tul meg van a müanyag foliakent, ill. "femlapkaval fedett"-kent megjenö valtozata is...
Kari
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ezen touchpad van. Most például jó, az a baj nem tudom mitől? Mert semmit nem csináltam vele.
Kari
Kari picture
Szerbusz!
Megkene mozgatni minimum a (kabel)csatlakozojat...
TouchPad is van par elterö elven müködve, ha a csatlakozo bizgatas nem hoz pogyitiv valtozast; kenytelen leszel beljebb maszni a lekivilagaba :hmmm: ...
Kari
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Jó hír, csak ne lenne olyan könnyű szétszedni.
Kari
Kari picture
Sajnallak! :-)
A mai kütyüknel egyre inkabb ez a gond- de ezt talan jobban is tudod! :yes:
Neha jocskan elodazom-meggondolast alcazva- en is, hogy vegre belemasszak valamibe...
Tegnap pl. "szakmai feladatkent" vegre lecsereltem a konyhai keveröcsapot, ill. vizkömentesitettem a fürdöben levö- mar erösen spriccelöket is_ az asszonytars nem kis örömere :-)
Kitartast-sikeresen!
K.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Jaaa..az asszony Philips epilátora olyan csavarokkal volt összerakva amiket csak befelé lehetett hajtani. Kedvezmény gyanánt még el is voltak dugva!
Jaca
Jaca picture
" csak befelé lehetett hajtani"
Kinyitható esernyőmet összecsukhatóra cserélném...
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Szia StevePapa!
Szerintem barmivel ami az atvezetst megtudja szüntetni, s nem oldja a konkret festeket-müanyagot...
Hagyomanyosan pl. langyos ultras viz(be martott papirdarabka)_vigyazva, hogy a billentyüzet resein ne sok kerüljön belöle a gepedbe :-)?
Kari
stevepapa
stevepapa picture
Szia Kari
Azért kérdeztem mert már próbáltam, de nem sokat javult. Lehet, hogy kopott? A közepe mintha homorú lenne kissé.
Kari
Kari picture
Hali!
Soha sem szedtem ilyesmit szet, de talan megerne egy miset, hogy lasd mi lapul benne_ esetleg "a tavtartoja" potolhato!Sokfele elven müködök leteznek-lehet, hogy pl. egy ellenallas matrixot olvasnak ki, s Te a 2D-s matrixon helyezed el a rüvidzarad? Viszont lehet kapacitiv is, annak meg nagyjabol mindegy, hogy mi(minden)t hordoz a felülete :-)
Kari
