Sziasztok! Az említett sasszéval kapcsolatban lenne egy kérdésem. Az IC800 (MC44608) 1-es DEMAG lábára érkező fesz üzem közben, leesik 0-voltra folia vagy az R804 időnkénti szakadása, kontakthibája miatt az hogyan mutatkozik meg? Tápfesz megfutásban vagy a készülék visszaál készenlétbe? :? :|
2011, January 2 - 15:58
#1
Köszönöm a gyors válaszokat, van most nálam egy ilyen sesszé javitásra melyben valaki nagyon barbár modon akart ic800-at cserélni! A folia 1-es 2-es lábnál felszakadva a forrasztások több helyen összeértek! Legalább 20 percbe telt míg rendbe hozztam!
Egyik sem!
-Normális ésszel olyan áramkört nem konstruálnak, ami a DEMAG lábra érkező feszültség megszakadása esetén megfutó szekunder feszültségeket eredményezhetne.
-A STBY üzemállapotban, amikor a tápegység burst (szakaszos impulzus) üzemmódban dolgozik, szintén szükség van a DEMAG lábon megfigyelt feszültségre.
A QOVP-nek nevezett túlfeszültség védelem aktivizálódik:
A demag lábba befolyó áram tükröződik és összehasonlításra kerül a referencia áramhurokkal (120 mA). Ilyenformán ez a QOVP jóval gyorsabb mint a normál (a processzor által felügyelt) védelem, mivel ez közvetlenebbül észleli az árambeli változásokat, és így nem kell várakoznia a specifikus B+ feszültségérték megváltozására.
Ha egyszer egy OVP állapot észlelésre kerül, a kimenet minden esetben ’latch off’ (kikapcsolt és reteszelt) állapotba jut, és úgy marad a teljes áramköri újraindításig.
Olvasd el a tápegység működési leírását, itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vestel-11ak33-stb-sasszik-tapegysege
Fülesmester
Szervusz zsozsoka!
Három állapotot figyel, és bármelyik okozta hiba esetén, életbe lép a túlfeszültség védelem folyamata.
exGelkás
