Van egy saját, Whirlpool W7 931T típusú No Frost kombinált hűtőgépünk..
Az asszony már egy ideje mondja,hogy felül nem hűt.. Hmm. Tegnap este kivettem a joghurtomat, kb középről, szinte szoba hőmérsékletű volt :(
Az alsó fagyasztó része OK, -20 fokot mértem a hőmérővel. A felső részében alol a fiókoknál hideg van, sőt, a fiókot kihúzva még le is volt fagyva, a jeget "feltörtem", kidobtam (nem volt nagy). Középen 16 fok, felül majd 20 :(
Mi a fene okozza ezt? Hol méri a hőmérsékletet, s hogy működik ez? A kompresszor jónak tűnik, hiszen a fagyasztó OK, s a felső része alja is hideg, de felül meg full meleg..
Köszönöm előre is.. Sajnos szerviz leírást nem találtam hozzá..
L
Szia , első kőrben 1/24 órás teljes kiolvasztás ( hogy ami nem látszik jegesedés , belül is kiolvadjon ) , a motor felet csép tálca ilyenkor megtelik , vagy túl csordul .
Péntek este szétszedtem. Felül van egy légzsilip. Ez működik. A ventilátor is forgott..
Szétszedtem a mélyhűtő részét.. Leszedtem a burkolatot. Alatta nikecel. Felette egy kis hó. Mondom kiolvasztom.. Hmm. Basszus.. Ott volt felette a hőátadó. Egy kb 40x40x5 cm-es részen full jég az egész.. Azért nem hűtött, mert a ventilátor a légzsilipen keresztül küldi fel a hideget, s alol az egész full el volt záródva.. 20 perc hajszárítózás után végre lejött a nikecell burkolat, akkor nekiestem normálisan nagy felületen a hajszárítóval.. Kiolvaszt, összerak, s felül is hideg minden..
Ennyit a NO FROST Whirlpool-ról.
Természetesen a hátsó leeresztő nem volt eldugulva....
L
A párologtatón lévő fűtőbetéten, szokott lenni egy hőbiztosíték. Közvetlenül a fűtőbetét után sorba. Lehet hogy zsugorcső van rajta, vagy valami szigetelés, és nem látszik rögtön. Úgy 70 fok körüli volt az enyémben. Az én samsungomban az ment tönkre, látszólag minden ok nélkül. Csere után rendben működik azóta is. Emnek már kb 2 éve. A tünet nálam is a jegesedés volt a párologtatón 2-3 naponta.
A párologtatón 470 Ohm körül mérek. Alatta a tálcán 1.6kOhm van...
Szerintem nem szakadt, de nem tudom, mennyi lenne a gyári érték... De a 470 és 1600 Ohm az 220V-on kb 110W és 30 W, ami lehet reális..
4 nap után újra behalt, és teli van jéggel..
Keresem a hibát..
Automatán le kellene neki olvasztani, jó pár óra múlva.
Fütőszál van az elpárologtatón?
Esetleg nem szakadt?
Szia , elég let volna kihúzni , szoba hőmérsékleten 1-2 nap kiolvad . Én már tel. nem is mondom huzák ki , hogy kiolvadjon , mert ahogy kiolvad a hűtő , meg a fagyasztó tér , hajlamosak vissza dugni , és újra telefonál , hogy nem jó .
Kimegyek lehúzom a motor csatlakozott , két nap múlva visszamegyek , és a hűtő megjavítva .Így drágább (kiszálás +1 rezsi óra ), de ha valaki nem hisz a szép szónak , fizet .
No frostos hűtőt nem nagyon kellene kihuzogatni ,automatán elvégzi a leolvasztást ha minden ok.
Ezért a “javitásért” szerintem nem szép dolog pénzt kérni ,mert meglett javítva ,hibafeltárás megtörtént,rossz alkatrész cserélve lett….nem!
Havonta lehet visszamenni újra manuálisan leolvasztani.
4 nap és ismét full jég..
Márka es típus függő . Van olyan ami évekig teszi a dolgát , van olyan is amit időnként ki kell olvasztani , akkor is ha minden jó , márka és konstrukció függő .
.Ha rövid időn belül a hiba megismétlődik akkor nyilván való , meg kell keresni a hibát . Ha gyakorlatba is foglalkozó ilyen javításokkal , akkor biztos tudod mennyire idő( pénz) igényes szétszedni kiolvasztani és bevizsgálni egy jégbe borult hűtő egységet , ami egyébként hibátlan , és mennyire pénztárca barát kihúzni és megvárni még kiolvad , már mikor a tulaj nem hajlandó ingyen a jó tanácsot elfogadni .
Kiszállás , bevizsgálás meg árajánlat is pénzbe kerül erre mifelénk , hát még ha meg is javul a gép .
Ugyanez volt a Samsungommal. Ugyanígy leolvasztottam, ment egy darabig, és visszatért a probléma.
