Adott néhány kávéfőző ezek a Szarvasi kávéfőző családhoz tartoznak ez az a szögletes kivitel van köztük fémházas és műanyag házas is piros és fekete és van egy fehér kerek Momert is belső felépítésük ugyan az
Különbség talán csak az hogy van amelyik kazánjában egy függőleges cső van és erre van ráhelyezve egy vastagabb kivehető alu cső
A másikban meg egy u alakú alu cső van valószínűleg sokan ismerik
a kávéfőzők elektromosan működnek tiszták belűről A probléma velük amit nem egészen értek hogy főzés közben nagyon sok gőz jön ki
és ezért sokkal kevesebb folyadék kávé jön ki belőle
Ha jól értem a működését akkor a hő hatására gőz fejlődik benne és ennek a gőz nyomás hatására kinyomja a vizet a kazánból a kávén keresztül
És utána jönne ki csak a maradék gőz
De mint írtam főzés közben is rengeteg gőz távozik hogyan és miért ?
Ha nincs benne kávé csak víz akkor gyorsan átnyomja a teljes betöltött víz mennyiséget kevés gőz képződéssel
2025, May 20 - 22:43
#1
Szia.
Tömítések, szűrő, vízkötelenítés.
Itt megtalálsz mindent hozzá:
https://kavegepbolt.hu/shop_search.php?search=Szarvasi
Szia
Szerintem nem kell alkatrész hozzá ez nem alkatrész probléma
Hello,
Triviális,de hátha,gumitömítés jó?
Vízkőtelenítve volt a szűrő?
szia a szűrő nem belevaló szerintem akkor szokott mellé menni ,engedni, átmérő kialakítás teljes erőből is https://orczyalkatresz.cdn.shoprenter.hu/custom/orczyalkatresz/image/cache/w1000h1000wt1/product/f/fsu22530.jpg.webp?lastmod=0.1745585809
Szia
a szűrő belevaló a gumit cseréltem benne nem mellé megy a szűrő felfekszik a gumira a kazánból kijövő víz és a sok gőz a fölső szűrőn és a kávén keresztül jön ki
Főzés közben nagy mennyiségű gőz távozik a kávéval együtt
A kávéfőző tiszta többször át lett főzve ecettel vízkőoldóval kávé nélkül mint írtam gyorsan átnyomja a kazánból a teljes vízmennyiséget kevés gőzzel a végén
ugyan ez kávéval viszont lazán van benne a kávé nincs nagyon megtömve sok gőzzel jön ki kevesebb folyadék kávé
több ilyen típusú kávéfőzőnél ugyan ez a jelenség lehet hogy ezért selejtezték ki őket
Hogyan jöhet ki főzés közben nagy mennyiségű gőz miközben szerintem jóformán elsősorban folyadéknak kellene kijönni a gőz nyomás hatására és a főzés végén jönne ki a maradék gőz
Van még egy ilyen piros műanyagházas holnap azt is kipróbálom elektromosan mindegyik működik
szia: próbáld finomabbra darált kávéval, jól megtömve
