Szia
Én szoktam ilyen hamisítványokat rendelni utánvéttel.
Aztán persze nem veszem át.
Így fizethetik a postát.
Jön a nyár megint lesznek klímák akciósak 50ez helyett 5ezer. Itt az idősotthonban sokan rendelik. Aztán amikor a ventillátor jégkocka tartóval megjön nem értik miért nem hűt. Páruknak sikerült segíteni mielőtt átvették, és ment vissza. Szerencsére a csomag mnéretéből és súlyábol fakadóan bontás nélkül lehet tudni csalás, és így lehet visszaküldeni.
Laci
Neked is javaslom rendelj 10 db-ot utánvétellel.
Nem vitatom, hogy az ESET mit tud.
Nálam a megadott link azonnal indul, most is.
Pedig érdemes böngészni az IGAZI gyártónál.
A tolvaj rablók nyilván tudják, hogy ez egy csodálatos technológia.
Erre mindenki ráugrik, 10eFt.-ért. Pedig a megadott honlapon videok is mutatják a működést és a kütyüket, ami ehhez kell, sokféle variációban.
Még egy kísérletet teszek, hát ez működik Nálad, ide írom kézzel a teljes linket:
Ha ez működik, akkor beírod ott a keresőjébe: laser
És máris válogathatsz.
ÉSMÉG, ha az ESET nem szereti Kínát, akkor a normál keresőbe írod: Laser Cutting Cleaning Welding
ÉSHA, nem kerül 1 millába, akkor egyszerű a válasz: átverés - hamisítvány.
ÉSMÉGHA, tovább érdekel a téma, elsétálsz a XI. kerületbe, a Bay Zoltán Alapítványhoz és tátod a szád, mint ahogyan én is!
Ez igen, ezt ismerem, jutubon a videók előtt is a kinai mindent is elvágó lézere és a holdig is elvilágitó lámpa közt lehet vele találkozni félúton.
6kW-os lézervágó már öregapámnak is ott volt az éjjeli szekrényen, aztán elalvás előtt vagy olvasott, vagy lézer vágott.
Attól függ mit dugott be a konnektorba.
amugy egy szenzációs dolog , de erősen kétlem hogy olcsó kommersz cucc valamit is - érdemben - tudna , 300 W os lézert ( Rofin ) akartam " összedobni " de hát valami irtó komplikált , megoldani a szabályzott vizhütést , az optikai kábelnek is ! , fix 10,8V dc 60 A táp a jéhegy csucsa a kollimálás , fókuszálás - pedig csak galambokat akartam elkergetni vele .
Szia, SzBálint
Én ismerem, konkréten.
A "DMK Laser" cég gyártja, kb. 1,5 millió és 5 millió forint az ára.
A szemét csalók ezt hirdetik 15eFt.-ért. Ha megrendeled, küldenek egy 5eFt.-os pisztolypákát!
https://demarklaser.en.made-in-china.com/product/PxbrjWiVCDYO/China-Dmk-...
Beraktam 1000000 darabot a kosárba, kereken 18 millió forint. Még gondolkozom, megvegyem-e.
Szia
Laci
A linkedre ezt adja a NOD:
Szia Kalex!
"demarklaser.en.made-in-china.com/product/PxbrjWiVCDYO/China-Dmk-Handheld-Laser-Welding-Machine1500W-2000W-3000W-Water-Cooling-Portable-Fiber-Laser-Welders-for-Metal-Gold-Silver-Titanium-Nickel-Tin-Copper-Aluminum-Alloy.html"
A következő lépés az lehetne, hogy a forrást adom meg, onnan tudsz tovább lépni:
"www.made-in-china.com/"
