Sikeres új évet mindenkinek!
Egyik ismerősöm szivéhez nőtt MP4 lejátszója PTI-PMP22+CHHBE tipusú a következő hibát produkálja:
Működőképes állapotában (használat közben)lemerült.Feltöltés után viszont BOOT-olás közben lefagy,és nem lép tovább!
A csatolt képen látható módon bejelentkezve!
Ha lenne valakinek ötlete,hogy miként lehetne újra életre kelteni,vagy hogy mi a hiba oka azt nagyon megköszönném!
Köszönettel
Molnitron
2011, January 3 - 19:10
#1
Szia,
Egy firmware frissítés helyrehozná! A kérdés az lehet-e szerezni hozzá?
Üdv,
Oszi
Igen az első ötlet mindig a legjobb!
Összedugva a pc vel "az eszközt nem lehet felismerni" jelenik meg!
Ami jogos, hiszen nem áll fel a rendszer!
Azért megpróbáltam mégegyszer :-)
Molnitron
Szia,
Igen ez tipikus firmware hiba! Általában szokott lenni un. rescue mód, ilyenkor a DSP "gyári üzemmódban" indul el! Általában a bekapcsoló gombot le kell nyomni és közben csatlakoztatni az USB-t! Ez után már felismeri a PC és programozható!
Üdv,
Oszi
Jó reggelt!
Kipróbáltuk!
Sajna nem vált be!
Összedugott állapotban el se indul,ha úgy csináljuk,ahogy mondtad(indulás közben dugás)
akkor a szokásos részig eljut és lefagy :-(
De már a gép se lát semmit!
Azért Köszi a tippet!
Molnitron
Köszönöm,ezt holnap reggel kipróbálom!
Remélem beválik!
Köszönöm
Molnitron
Szia,
kerestem erről a szerkezetről infót, de semmi használható. Olyan mintha csak Magyarországon árulták volna! Azt lehet megpróbálni, hogy szét kell szedni, megnézni a processzor típusát és a processzor alapján már nagy valószínűséggel lehet megoldást találni!
Üdv,
Oszi
Mi is keresgéltünk,és annyit találtunk,hogy az akksi teljes lemerülésével eggyütt törlődött a szoftver is!!
(modern tamagocsi)
A proci és a tipus alapján rájöttünk,hogy ez egy ONDA klón!
Amihez létezik Firmware,és keretprogram is.Letöltöttük,de a szabvány usb nem megy fel,pontosabban "No device"
Azután megnéztük.ha még látta volna is az eszközt a firmvare,csak update :-(
Tehát nem teljes program.
Lehet,hogy sd kártyáról lehetne újratölteni???
Feltéve,ha találunk teljes progit!
Azért leírom a lelkét:
ROCKCHIP RK2608 proci
K9LA60800A memória
K4S041632K-UC60 Na erről nincs semmi infóm!
Azért Nem adjuk fel,mert vannak olyan lejátszók,aminek a lemezére ráteszik a programját is hasonló megfontolásból!
Köszönettel
Molnitron
Szia,
így már találtam kipróbálható leírást!
1, Kapcsold ki a készüléket az ON/OFF gombbal
2, Tartsd lenyomva a MENU gombot
3, Csatlakoztasd az USB-t
4, Várj kb. 10 másodpercet, amíg fel nem ismeri a gép "ROCK USB"-nek
5, Most frissíthető a firmware.
Ha nem működne akkor a többi gombot is végig lehet próbálni.
Üdv,
Oszi
Örömmel írom a sikerélményt egy kicsi keserű szájízzel.
Tehát az xp valóban látta és kérte is az usb driverjét.
Megmutattam neki,és felismerte!!Ezután a telepített saját firmware tool-al látta is az eszközt,és engedte a feltöltést.
DE!!! legalább 8 firmware-t töltöttem le a kamera nélküli változathoz!
Ebből pont azt raktam fel.ami fut a készüléken,de nem erre a gomkiosztásra,és nem kezeli a touchpad-ot!!
Gondoltam rakok egy másikat fel,de nem engedi!
A gép látja, de az updater azt írja"usb not found"
És nem tudom,hogy lehetne levadászni a mostani szoftvert!Hogy megint csak a proci jelentkezzen.
És új tét új nyeremény alapon feltenni a jó verziót!!
De a segítséged nélkül eddig se értünk volna!
Köszönettel
Molnitron
Szia,
nem működik a szekvencia? A belépés független a firmware-től, a prociba van beégetve, hogy helyreállítható legyen ha hibás a firmware. "ROCK USB" módban programozhatónak kell lennie, ha egyszer már sikerólt!
Üdv,
Oszi
Sajna nem!
Bekapcsoláskor egy pillanatra se látszik,hogy IPT egyböl a program indul.
Az a trükk amivel életrehivtam(tuk) már nem jön be.
A procit nem tudjuk elérni.
Most ott tartunk,hogy lekötöttük az akksit róla(mintha megint lemerült volna)
Ráadásul még a két forrpontot is átkötöttük(nem az akksin)
És reggelig várunk!Hátha megint elfelejt mindent.És rettentő gondolkozásba kezdünk.és túrjuk a netet,mert tuti,hogy más is járt már így.
Molnitron
Szia,
Szerintem nem fog sikerülni, egy szervizes fickó írta az egyik fórumon, hogy hibás firmware rátöltésekor nem lehet update-elni, csak ha szétszedik! Hogy mit kell csinálni azt nem írta, de próbáld meg ezt a linket. A flash chip két kivezetését kell rövidre zárni, hogy upgrade módba kerüljön a fickó szerint! Kicsit furcsa nekem, hogy az adatbuszt kell rövidre zárni, de végső megoldásként!
Üdv,
Oszi
ÁTÜTŐ SIKER!!!
A link alapján próbálkoztunk,De nem működött ezért brutálisabb módszer jött!
Csatlakoztatott eszközön a memória lábain végighúzott vezeték (2-3 vagy több láb rövidzár)
leválasztotta az usb eszközt "Windovs hang"utalás.Utána közvetlenül a flash chip lábsorán ugyanez a művelet és csodák csodája eszköz boot módban csatlakozik!!!!!
Az updaterrel fel lehet tölteni a firmware-t.Sok firmware-vel próbáltuk töltögetni,még totál kínai is volt közte(eredeti onda)!
A kollégákban világok dőltek össze,de de beláttuk,hogy nem véletlen hanem bármikor reprodukálható!Soha nem gondoltam,de MŰKÖDIK!!
Lehet ,hogy a dzsunkán is így csinálják?
Köszönöm a segítséget!
Kellemes hétvégét:-)
Molnitron
Szia,
bátraké a szerencse! Örülök, hogy segíthettem!
Üdv,
Oszi
Köszi a linket!
Holnap kipróbáljuk!
Veszteni valónk nincsen!
Köszönettel
Molnitron
Köszi-köszi!!!!!!
Kipróbáltam,és lessz ebből valami!
A bekapcsológombot kellett nyomni,és valóban látta a rockchip usb eszközt!!!
Annyi gond azért van,hogy a win7 nem támogatja,de holnap a cégnél a jó öreg XP tuti megoldja!
Viszem be az egész hóbelebancot!
Mindenképp megírom mi a helyzet!!!
Mégegyszer Köszönöm
Molnitron
