Sziasztok ,
Kaptam egy Thomson TM9039 Rádió / CD/ kazettás lejátszó készüléket, amelyet szeretnék megjavítani, (tisztítani).
Kerestem hozzá service manualt, Thomson TM 3039, Thomson TM9036, "Type R20", de nem találtam és kérésem erre vonatkozik :
(Nagy valószínűséggel egy alapos tisztításra lesz szüksége ezen készüléknek ,a lézer fejről nem tudok nyilatkozni amíg nem tisztítottam meg a készüléket, mert valakinél kint volt a garázsban).
Ha valaki megosztaná ezen készülék service manualját azt előre is nagyon szépen köszönöm!
Üdv : Lengyel József
A lentebb írtak hasznos tanácsok, bár a lézerfej tisztítása nem mindig sikeres, mert a lencse alatt lévő prizma is porosodik. Szétszedni nem tudod, csak a cseréje oldja meg a problémát. Manapság pedig kevés új jól működőt kapni, nagy részük hamisítvány. De legyen szerencséd, és ne kelljen cserélni.
Szia tvdvdszerviz ,
Nagyon szépen köszönöm a javaslatot !
Ha gond van a Laser fejjel arra gondoltam ,ha lehet akkor komplekt mechanikát cserélnék , mert , úgy tudom ,hogy alig látható (sőt szabad szemmel nem is biztos hogy látható) kopás tud okozni müködési hibát .
Ha csak Laser fejet sikerül szereznem akkor azt cserélem feltéve ha lehet ilyesmit szerezni ahogy írtad .
A legjobb pedig az lenne ,ha csak az alapos tisztítás megoldaná a problémát .
Még egyszer mindent nagyon szépen köszönök !
Üdv : Lengyel Jozsef
Szia.
Talán ez áll hozzá a legközelebb:
THOMSON TM9138 Service Manual download, schematics, eeprom, repair info for electronics experts
A többi szétszerelés után kiderül...
Szia tomiszerviz ,
Nagyon szépen köszönöm a csatolmányt.
Én kerestem de nekem Google nem volt a barátom .
Még egyszer nagyon szépen köszönöm a csatolmányt !
szia: mi a hibajelenség?
Szia StBálint ,
Maga a Rádiót ki probáltam ,müködik ,csak nagy takaritás rá fér mert garázban volt valakinél , és egy alapos tisztítás rá fér . Magáról a CD- ről nem tudok épp emiatt nyilatkozni , tehát tisztitanom kellene a CD lemez teret ,majd ovatosan a Laser fejet.
Mivel a rádiót magát ezt a funkciót kipróbáltam ,az működik ,és a hang potencióméter nagyon picit mozgattam ,de úgy néz ki ,hogy a poti pálya nem kopott nem serceg a rádió.
Takarítás után a CD- részt is próbálnám , és most jön a sevice manual :
abban biztos benne van milyen Laser fej van benne (ha megéri cserélni). Felujítani szeretném magát a készüléket.
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet !
szia: a lézerfejekre rá szokták írni a típust
A fejet finom (nyúlszőr) ecsettel le kell porolni, majd fültisztítóra isopropyl alkohol,
azzal érintőlegesen tisztítsni addig, amíg fényes lesz a felület
Sima alkohol nem jó, mert leviszi a kékeslila tükrözésgátló réteget.
A lemezhajtó otort leforrasztva meg kell járatni oda-vissza 3-4V feszültséggel
Lehet tenni a motor tengelyére gombostűfejnyi nagyon vékony olajat, hogy befolyjon a csapágyba
Hiba lehet a tálcabehúzó szíj tágulása vagy megkeményedése
A fejmozgató motort 2-3 V-tal meg kell járatni, könnyen kell járnia
Hiba lehet még a mikrokapcsoló oxidációja, amelyiket a fejmechanika a belső állásnál kapcsol (kis átlátszó burkolata van)
A fejmechanika rúdjait is meg kell tisztítani, olajos fültisztítóval
Szia SzBálint ,
Nagyon szépen köszönöm a tanácsokat !
Ha jól értem akkor magát a Laser fej lencsét isopropyl-al tisztithato ? Nem károsítja a lencset ?
A mechanikai kenést is megcsinálom , a mi a motort illeti , a varógép olaj (müszer olaj fajta) ,tehát a varógép olajra gondoltam a motor csapágyazás kenésére,. Mi a véleményed a varó gép olaj megfelelne?
Ezekre a szakmai fogásokra amiket irtál egyébkét millió köszönet.
Van ez a rádió és szeretném felujítani , ha divat ha nem divat a CD az az élmény kell ,hogy müködésben hozzam a szerkezetet :)
szia: ha lehet a villanyborotvához, haj-szakállvágóhoz adott olajat használj, az hígabb
Fodrászkellék üzletben vagy órás boltban(zsebóra olaj) szokott lenni
Szia SzBálint ,
Ezt a zsebóra olajat mindenképpen kipróbálnám ,ha sikerül szerznem.
Mindent nagyon szépen közönök !
