Lenne egy fogyasztós és egy normálteres hűtő konténer.
A tulaj csak a normálteret szeretné használni.
Hogyan lehet leállítani a fogyasztó teret?
Amit eddig csinált:
Hosszan nyomra a bekapcsoló gombot a fagyasztó tér vezérlőjén, nem állt le.
Lehúzta a csatikat a fagyasztó tér vezérlőjéről, leállt a normál tér is.
Mi lehet a megoldás?
Kösz
Szia , mert biztos hogy lehet ? Konkrét típus nélkül , meg kellene nézni a konstrukciót . Két kompresszorosnál egyszerű lenne , ha nem akkor kettő külön szelepekkel szabályozott elpár , ha pedig egy elpár a fagyasztóban és zsalu meg ventilátor szabályozza a hűtő teret , netán sima kalorikusan osztott elpár gravitációs hűtő tér , akkor lehetettelen .
https://alltyperefrigeration.com.au/wp-content/uploads/2020/10/Lae-AT2-5...
Mindjárt az első oldalon írja, hogy a standby mód csak akkor működik, ha be van állítva a paraméterek közt, hogy SB=YES.
Hi!
Kösz.
Ez a képeken lévő kontroller leírása?
https://www.lae-electronic.com/products/refrigeration-controllers/at2-5
Kép alapján ez az.
Kösz, de nem lép be a ki-be kapcsoló+ I gomb egyszerre nyomására....:(
A vezérlőn nincs rajt a tipusa? Cimke az alján, vagy a tetején.
Esetleg a fagyasztó szenzorával párhuzamosan egy 1 vagy 2k-s ellenállást, hogy a hőmérséklet meglegyen, így azt nem indítja. Akiár egy kapcsolóval, hogy ki lehessen kapcsolni a párhuzamos ellenállást.
Lehet balgaság, de ha a fagyasztótér hőfokát átállítja +3 fokra, lesz két hűtőtere. Ha engedi. Ha nem akkor 0 fokra.
Szia zsoca33!
Ez -elméletileg- nekem tetszik!
Vajon beállítható-e a fagyasztó +3°C fokra?
