A fenti klíma javításához szeretnék segítséget kérni.
Egy áramingadozás után E0 hiba jelent meg.
Az internetet kutatva valószínű az eeprom sérült meg
Van valakinek tapasztalata ezzel a klímával?
Esetleg valakinek lenne eeprom tartalom a bel és kültérihez?
Köszönöm a segítséget
Ha egy készülék állandóan feszültség alatt van, és vannak benne gyengélkedő kondik, akkor azok tipikusan áramingadozás, áramszünet után okoznak problémát. Első körben a tápot nézném meg, a kondikat cserélném.
Szia
Rajz beszerezhető erről?
Nem hinném. Max a benne lévő IC-k adatlapjairól, esetleg bekötési rajzról, hogy melyik csatlakozóba mi van bekötve.
Szia
köszönöm
Akkor eeprom tartalmat se nagyon reméljek.
Tudom nem nagy segítség, de LG Kültéri mentésem van egy.
M24C16W 2kb.
A pontos típust sem tudom, mert csak a kültéri panelt hozták. Inverteres, A mentés meg automatikus :-)
Köszönöm szépen
Még nem tudom mire jutok vele
Ha aktuális lesz kereskek
udv
Ok!
Annyit, hogy kommunikációs hibával hozták a panel, egy a tápban lévő IGBT volt kuka. csere után működött.
Köszönöm szépen
Talán valami panel azonosító szám alapján lehet találni. Nagyon sok klíma van, aminek csak a neve más, meg esetleg a műanyag burkolata. Google lens-szel keress rá a panelra kép alapján, hogy mikbe épül még.
Jó ötlet, köszönöm.
Hétvégén megnézem
Köszönöm, megnézem
