Szervusztok!
Olyan problémával szembesültem,amit még nem tapasztaltam.
Az alany egy Hörmann Rotamatic kapuvezérlő,ami pár hét üzem után megáll.
Gyári reset ués a hozzátartozó beállítások után megy,minden rendben lévőnek látszik.
Amikor bekattan az agya,a nyitási parancsra,az mindegy,hogy távval vagy a megfelelő kontaktok rövidre zárásával,nem nyit,
csak a piros LED villan kettőt.
Ez a manuál szerint a biztonsági rendszer hibás működésére utal.
Amiben az a fura,hogy ebben nincs infra beépítva,a két kapocs közé be van téve egy 8,2kOhmos ellenállás.
Programozáskor azt a furcsaságot vettem észre,hogy az egyik szárny betanításakor a piros LED nem alszik el,mikor eléri a végálláskapcsolót a motor.A végálláskapcsoló működik,azt műszerrel ellenőriztem.A két motorban lévő panelt nem cseréltem fel még egymással.
Tud valaki egy kis útmutatást adni,hogy hogyan is oldotta meg a Hörmann a 2 vezetéken a végállást és az impuzus számlálást is?
Sejtésem van róla,az ezen az oldalon talált visszarajzolt panel alapján próbáltam kiokoskodni.
A panelt elhoztam,letakarítottam,át is forrasztottam a szerintem kritikus helyeken,de sok mindent nem láttam rajta.
Lassan vissza kell vinnem,jó lenne,ha nem volnék havi vendég az ügyfélnél.
Köszönöm előre a segítségeteket!
István
Biztos hogy 8.2k van benne? Megmérted? Furák a színei a fotón.
Megmértem többször is. 8.19kOhm.
Feltettem a magyar nyelvű leírást. Egyelőre a rendezetlenek között találod:
rotomatic2_hu
Kalex
Szia Kalex!
Köszönöm szépen. A leírásban sajnos nem közlik a végállás és impulzus számlálás mikéntjét. A motorokba van egy-egy panel, amin van egy áramkör. Ennek a működési leíráa lenne jó nekem.
Üdvözlettel!
Barna István
Félreérted a működést. Nincs impulzus számlálás. Véghelyzet érzékelés van. Vagy külső ütköző, vagy beépített végálláskapcsoló (a motorban). Ütközőnél a nyomatékhatároló kapcsolja le. Ezért kel az 5-6 pontokat rövidre zárni. Ütköző nélkül a motor belső végálláskapcsoló vezetékét kötöd ugyanerre a pontra.
Ennyi.
Kalex
Van a motorban ez a keskeny panel. Annak a rajzát megleltem itt a Tanyán. Van rajta Graetz, kondi, eplenállások, LM217 IC... A Con 4 csatlakozó nem egy Hall generátoros impulzus jeladó csatlakozója? Mintha valahol azt olvastam volna. Ki kell mennem a helyszínre,és szétkapni a motort.
A legutóbbi programozáskor(reset után) megint a 2-es hibakódot villogta, az 5-ös DIP kapcsolót oda vissza kapcsolgatva elmúlt a hibajelzés. Most nagy eső után bolondult meg, de a panelen nem láttam víznyomokat. Mindenesetre kiszedtem a panelt, kiszedve a DIP kapcsolósort kitakarítottam, de csak pár pókhálót és pókhullát találtam benne. Arra is gondoltam, hogy kiolvasom a memo IC tartalmát és azt egy újba beletöltöm. Persze nem 24es sorozatú memo IC van benne.
Szóval tanácstalan vagyok.
Az érzékelés mikéntje továbbra sem tiszta.
Visszavittem a panelt,javult a helyzet,mostmár érzékeli a végállásokat,de a biztonsági rendszer hiba még mindig aktív. A 8k2 ellenállás a helyén van,oda kimegy egy 14.45V-os feszültség,de a panel azt hiszi,hogy valami van az infra útjában,pedig nincs is infrasorompó kiépítve. Legeltet az átkozott,de nem adjuk fel.
szia
kell az bele egyáltalán 8k2 relében sincs ellenállás,zárt kontaktus ha nincs az útban semmi
meg hát mekkora
https://cdn.manomano.com/images/images_products/13948933/P/58809051_1.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/51RkR0G7UKL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg
Kell bele, mert a gépkönyv írja. valószínűleg úgy működik, mint az EOL a riasztórendszerben. Így 3 féle állapotot lehet megkülönböztetni két vezetéken.
Van ám kisebb is! https://www.budgetronics.eu/data/articles/images/big/b_15367.jpg?h=5c6ad84c
@Barnapili - cseréld ki az ellenállást, mert lehet, hogy szakadozik
Kalex
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzászólásokat!
Megoldódni látszik a probléma.
Amin elsiklottam a hibafelvételezésnél: A perifériák stabil 12V-ról mennek, amit egy tranzisztoros stabilizátor állít elő.
Már visszakövettem a jelet a proci lábáig. A 8k2-t kicseréltem egy potira, és sikerült a Kalex által írt 3 féle állapotot elkülöníteni. Szakadt kör, zárlatos kör és jól működő kör.(8k2 a bemeneten).
Az tűnt fel, hogy a 24V-os trafómat a leválasztóról tápláltam, amiben van egy 60W-os izzó a kimenettel sorban, kapcsolhatóan. Ha benne volt a körben, akkor a proci lábán 3V körüli érték volt mérhető. Ez pont ott van, ahol a proci átbillen, és hibának veszi. Lefele olyan 1.5V a billenéshatár.
Mivel a rossz 12V-os stab miatt a kimenő 12V hol 14V hol meg csak 13.8 V volt, a bemenet sem volt stabil. Ez meg billegtette nekem a procit ide oda.
A stabilizátor egy TO220as tranyó, mellette 2 SMD ellenállás és 2 kis kondi. Az egyik ellenállás (8201 felirattal) voot szakadt.
Azt kicserélve beállt a kimenet 12V-ra,ami független a hálózat ingadozásától.
István
3
