Saeco XSmall nem mozgatja a fozoegyseget
11 posts / 0 new
Janos.ro
Janos.ro picture
Saeco XSmall a kovetkezot csinalja:
Jelzi, hogy ures a hidraulikus rendszer (gyorsan pislog a piros felkialtojel), majd elinditja a szivattyut, hogy feltoltse, anelkul, hogy a fozoegsyeget megfelelo pozicioba forgassa.
Ugy tunt, hogy kicsit szorul a fozoegyseg, ezert megtisztitottam, zsiroztam, azonban ez nem valtoztatott a helyzeten.
Kiprobaltam a kovetkezot: kivettem a fozoegyseget es zartam a megfelelo mikrokapcsolot, hogy ugy erezze, hogy a helyen van. Igy megprobalta helyreforgatni. Ha kezzel kicsit fekeztem, akkor megallt. Ebbol en arra kovetkeztetek, hogy a motor nem ad le megfelelo erot, vagy tul kis terhelesnel kapcsol ki.
Van esetleg otletetek?
Minden jot,
Janos
User
User picture
Szevasz!
Szerintem is először a motor áramát mérő söntöt ellenőrizd.
Üdv. M.
andrasary
andrasary picture
szia
én találkoztam ugyan ezzel a hibával,hogy nem volt ereje a motornak ez egy Saeco siriusban volt
Van benne egy TIP  ... tipusu trantisztor meg egy33V zener dioda minkettöt cseréltem és a hiba megszünt.
Remélem tudtam segitteni
Üdv András
Lengyi
Lengyi picture
Hi!
Az újabb gépekben nincs TIP/BD.
2db dupla smd FET a motor driver.
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
A motor megkapja a rendes feszültséget?
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Meg nem jutottam oda hozza, de amugy azt sem tudom mennyit kell kapjon.
gyimi1
gyimi1 picture
Motorra rá van írva.
varga jano
varga jano picture
A motoron van címke?
Janos.ro
Janos.ro picture
Szetszedtem jobban.
A motor 24V feszultseget kap, amikor csak szimulalom a fozoegyseget. Ugy, uresjaratban kb 70mA az aramfelvetele.
Amikor beteszem, egy pillanatra feligrik 100mA-re, de rogton le is all.
Azt meg ki akarom probalni, hogy labortaprol, terhelessel mennyit vesz fel .
Philippehobby
Philippehobby picture
Hello,
Please see the power control of the BU (brewer unit) with an H bridge with Cmos.
Despite the good condition of the BU (cleaned and greased) the motor was having hard time to finish to press coffee.
I changed both the 2 Cmos IC + 2 inductances 15 mH, motor is no longer having trouble.
Anyway the current consumed is too much (we can check in the test mode) the shunt is 1 Ohm to measure the current, I was obliged in the past to cheat the shunt with resistors in parallel in order to look like less current.
Today cheating the shunt is not enough, I suspect now the shunt current measurement devices to be defectuous.
If anybody grab the schematic please post. the Measurement circuit looks like based on NPN transistors (1SW smt BC 847C)
Philippe
File csatolás:
