Fűnyírót kell vennem, milyen típusút ajánlotok, ami nem túl drága ( max. 150 000 Ft) de jó.
Kitétel: Briggs motoros legyen és fűgyűjtős.
Köszi.
2025, March 26 - 19:03
#1
Köszi.
Szia én ilyet vettem,még ki sem bontottam.
89000Huf.
1.kép
2.kép
3.kép
Közben én is megrendeltem azt, amit secondbolt kolléga linkelt.
Szia,
Javasolnám akkor a Briggs motoros fűgyűjtőst
Nekem is mint már írták,kb 20 éve működik.
Pár alapdolog:
Csakis prémium benzint bele (alkoholtartalma kisebb,sajnos megeszi a gumimembránt).
Szezon után ki kell önteni a benzint,mert belekövesedik.
Fűnyírás után a rárakódott füvet letakarítani,főleg a kereket rögzítő csavar környékén,ott szeret szétrohadni.
Minden szezon előtt minőségi olajjal feltölteni,légszűrő szivacsot cserélni.
Majdnem úgy kell karbantartani mint egy 4 ütemű autómotort.
Üdvözlet!
Most kezdett vacakolni az éveken át jól működő MTD (Briggs motoros) fűnyíróm.
Jelenség:Fordulatszám ingadozik,mintha a gázkart mozgatná valami.Felpörög,lelassul,erőtlen.
Mi lehet az oka?
Többféle motor van, egy kép jólenne róla. De látatlanban azt mondom, hogy membrános a karburátor és vagy kilyukadt, vagy mint nekem annak idején a két réteg szét jött.
Hi!
Olaj van benne?
szia:elsőre, légszűrő, benzinszűrő tisztítása, gyertyacsere, (azonos típusra) ha nem szürke a szikraköz
Ha nincs kéznél új gyertya, gázon kiégetni,,drótkefézni a lyukból a porcelán mellett kikaparni tisztára
Hogy szinesebb legyen a paletta és a tapasztalati arány.
Briggs gyűjtó nélkül tologatós 1.0 üzemben 27 év.
Sima 95-ös benzin.
Szezon után maradt ami maradt bent,
Éves olajcsere minden év november vége, első két évben 4T olaj, utána 25 évben 10w40 Total motorolaj ami az autóba is kerül.
Légszürő szivacs évente kb 3x mosva. (még ma is az eredeti szivacs van benne)
Fűnyirás után minden alkalommal belül erős slaggal a fű leveretve, egy nagyon vékony réteg azért keletkezik 10 nyirás után.
Kerekek műanyag háza a tengelyen megfúrva, minden nyirás előtt fecskendőből olaj bele. 27 év 3 garnitura kerék.
Amikor a gyári fogantyú letörik (nálam göröngyös 1000m2 van ), én nem monyákolom vissza, hanem a ház kap egy keretet, és a fogantyú ehhez kapcsolódik, igy tologatás , elakadás...stb közben nem feszegeti a házat, az nem törik el. (szomszédban láttam már hátsó keréknél elrepedt acél házat).
20 év után a kerekeknél már meg kellett erősíteni az anyagot mert a 3 felfogató furattól + az idő+ rohadás..elgyengült.
27 év visszafordithatatlan károkat okozott a házban, az új ház aránytalanul drága.
Jelenleg ez a fűnyiró most a bokor nyesés utáni ágdaráló.
Briggs gyűjtó nélkül tologatós 2.0 üzemben 3 év.
kezelés, karbantartás ua.
Ennek annyi hátránya van a régihez képest, hogy lespórolták az olajleeresztőt, igy ebből ki kell öntenem. (nincs szivattyúm)
Előnye, a fogantyú rögzitését sikerült egy fokkal jobban megoldani gyárilag mint a réginél.
Én elektromosat használok (kis kert), de pont van egy eladó olajszivattyúm.
A Lidl-ben lehet kapini olajszivattyút, az megéri. Nálam a Kawasakinál van ugyan leeresztő csavar, de nem lehet hozzáférni az önjáró kerekek hajtása miatt. Csordás megoldás....
Szia,
Köszi,ez nagyon jó ötlet.
Az ágdaráló hogy lett kivitelezve?
Az még egyszerűbben, kiviszem a kertvégébe, szét terítem, és átgyalogolok rajta oda vissza párszor.
Cerúza vastagságú ágaknál ne képzelj el vastagabbat (fagyal sövény + futórózsa), szóval nem egy gyümölcsfa metszés utáni daráló.
Jó kopogos, kés kimélő művelet
Az MTD-nél nem tudnak festeni. Nekem már kilyukadt az acélház, pedig alig 13 éves. Ja, és Kawasaki motoros, 180ccm.
https://www.emag.hu/nax-1000s-onjaro-benzines-funyiro-briggs-stratton-45...(HU:_Without_Whoop!)_Shopping_Ads_-_3P_No_sales_-_Bricolage_-_Kert&utm_content=109019151335&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwy46_BhDOARIsAIvmcwNiUhX4j07AxwCsvHMlDq81LEhdPCuTMzbz8dzy-vfKE-5CB9tkEkEaAto2EALw_wcB
Nincs is mit variàlni, briggs, gyüjtös.. még eldöntöd, hogy milyen széles, és önjárò vagy sem, és beballagsz a boltba. Egyet tudok javasolni, mindenképpen acél házast vegyél.
Én 27 év utàn vettem a 2. briggs 50cm tologatòst. Régi motorja még megy, ház ennyi idö alatt feladta. 78eft volt az új.
Én rengeteget selejteztem most fűnyírót, ezek az ékszíjas hajtásúak még a Makitánál is szarok. De a sima kalicás motorosokat sem tekercseltetem, ami leégett az megy ki.
Szerintem az a lényeg, hogy ne ékszíjas hajtású legyen és sok garancia legyen rá.
Ui:
Bocsi most esik le, hogy ti benzineset szeretnétek
Jaja.. benzines, és én nem is szeretnék csak ö
