Üdv a kollégáknak!
Fenti készülék, bekapcsolás után többször kikapcsol készenlétre.Talán ha jól
bemelegszik, ritkábban.
Készenlétben a B+ 95V, üzemi: 133V. (ezeknek ilyen magas a készenléti B+ ??)
Az már zavar, hogy az sm-ben a B+ hol 133V-nak, hol 142Vnak van írva, semmi
megjegyzés a képcsőre. (W76QFV891X202_samsung)
A jelenség a következő:
Pontosan úgy viselkedik, mint a távadóval történő kikapcsoláskor.
A tv leállásakor, -üzem közben- hang megszűnik, trillázik egyet, trilla közben,még a kép és
a tápok rendben vannak és ekkor áll le az eltérítés, és kapcsol készenlétre.
Ebből adódik, hogy nem a táp leállása, és nem az eltérítés megszűnése okozza
a leállást.
Amit már megtettem: Mindenféle kontakt hiba ellenőrzése, átforrasztása,
eeprom csere, CXA csere, sorvég-kondik ellenőrzése. Hűtésre, fűtésre nem
változik.
Egy F-modul próbára való beforrasztása, lehet hogy a hiba behatárolásban
segítene.
Kérdezem, valamelyikőtöknek volt-e valami hasonló nyűgje, vagy van e valami
jó ötlete.
üdv
      2011, January 4 - 08:51
    #1
Szia! BUÉK!
Olvasd el a csatolmányokat!
Sokszor van baj a samu képcsövekkel is. Itt a tanyán már szerepelt, hogy hol, és hogyan kell megfaragni.
Egyik kolléga pedig a függőleges végfok IC cseréjével tudta megoldani a kikapcsolgatást.
Fülesmester
BUÉK Neked is,és Mindenkinek!
Köszönöm, egy samsungos kolléga is ezt ajánlotta! :bow:
A 6db 161,8kohm (mérve), ajánlás szerinti cseréje után megszelídült. Legalább is több óra üzem után is, még mindig működik!
"Nagyon jó, könnyen kimérhető hiba" :taps2:
üdv
