Acer 5 515-56, i3 11 gen laptop először azt produkálta, hogy a bekapcsoló gomb helyett, ami magán a billentyűzeten van - jobb felső gomb - csak a Win funkciógombbal kapcsolt be. Most már bekapcsolás után 5-10mp-el le is áll.
Azt próbáltam, hogy levéve az alját, kilazítva a bill. szalagkábelt, azt ujjal odanyomva indítom, majd a szalagkábel kihúzom a csatlakozóból, így külső usb bullentyűvel működik. Viszont a külső bill-el nem indul el.
A családban elképzelhető hogy valaki öntött rá folyadékot. De lehet chip hiba is?
Réfebbi topikoknál írták fúrumtagok, hogy ez Acer típushiba pl itt:
https://elektrotanya.com/content/acer-aspire-3100-billentyuzet-problema
A szalagkábelen mérjek ellenállást? A csatlakozó lábain milyen feszültségeknek kellene lenni?
kösz a választ
Néhány hónapja volt nálam is egy hasonló, egyik barátomé. Ő eleve külső billentyűzettel használta, tettem egy bekapcsoló gombot a ház jobb oldalára. Valahol a csatlakozók mellett volt egy centis üres hely...
A csatlakozón próbálgatással (ez nem a legszebb megoldás) kerestem ki a lábakat. Kikapcsolva, kinyitott fedéllel kell keresni, mert lecsukva tiltja az indítást.
Szerintem kikapcsolt állapotban nincs kint a ledek tápja - így viszonylag biztonságos a próbálgatás. Vékony huzallal be lehet forrsztani, de nem egyszerű mutatvány. Azóta rendben működik.
Én már cseréltem Acer-en billentyűzetet, a pontos típusodat nem ismerem, de az enyémen vagy 20 ponton volt odaolvasztva a billentyűzet a fedlaphoz. Sajnos a szétszerelés nem működött, mert a gombok elöregedtek és lepattintás helyett letörtek a rögzítőfülek, így kompletten rendeltem kb. 10e-ért az Aliról egy másik billentyűzetet. Azóta minden rendben van.
Javaslom az alvás (standby) módot a kikapcsolás helyett, ha pl. legalább naponta használod, mert akkor bármely gombra felébred, vagy egérkattintásra is. Tudom, ez nem a problémád megoldása, de egy alternatív lehetőség addig, amíg nem tudod megoldani.
Ráöntésből egy Lenovo kapcsán van tapasztalatom: fél éve ázott be, de használta tovább az illető, majd később már be se kapcsolt, hetekig volt, hogy bekapcsolt, volt, hogy nem. A billentyűk hol mentek, hol nem.
Ki lett cserélve az egész billentyűzet, a probléma azonos, igaz az idő múlásával így fél év után már van, hogy minden tökéletesen megy mondjuk fél órát, aztán pár percig nem (ilyenkor a Caps-Lock) ledje sem világít, majd amint újra világít, megint használható a készülék. Nagy előnye, hogy érintőképernyős és a bekapcsológomb sem a billentyűzeten van. Viszont ebből kiderült, hogy a beázás nem a billentyűzetnek ártott, hanem az alaplapnak. Külső billentyűzettel meghibásodás esetén is megy, ám a hiba előfordulása teljesen random, van hogy végig jó, van hogy csak néhány percig jó több órás használat alatt. Lefüstölt alkatrészt nem láttam a csatlakozó körül, máshol meg nem tudom, hol kéne keresnem.
Ezek fényében alaplap problémán is gondolkozz el, ha tényleg beleöntöttek valamit!
Nekem is van egy ilyen gépem. Érintőképernyős, világító bill. Az "N" betű gombja nem működött, ezért én is rendeltem egy sima bill. az alirol. Kiderült, hogy annak meg több gombja sem jó :-)
Szia.
Nekem szintén Aspire AI 522, komplett billentyü csere.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Új billentyű besuerelésével jó lett. Tényleg sok munka kicserélni, mert vagy 40 helyen oda van "olvasztva" a lukaknál a műanyag. Vissza pár helyen olvasztás majd a többi ponton FBS.
Régen pár csavar és kijött , plusz külön volt bekapcs gomb.
