Azzal a kéréssel fordulok hozzátok, hogy a a címben emlitett hajformázót hogy tudnám szétszedni, anélkül hogy szétbarmolnáma külsejét..
igy néz ki a dolog:
http://www.menafn.com/updates/pr/CF9220cheveux1ROW.jpg
semilyen csavarfejet vagy rejtett/besülyesztett stb csavart nem lehet látni rajta sehol. Ha leveszem a csavarós kefét az elejéröl és belenézek, ott sem látható
Gyanítom hogy aranyszinű betétmüanyag lepattintható a tetejéről, és az alatt vannak a csavarok ami összetartja de nem bírom azt sem lepattintani mert ha aláfeszítek nem enged, és látszik hogy az éle alámegy a háznak és fogja.. Ha jobban feszitem, már belevág a csavarhúzó a müanyagba de akkor sem enged. Nem akarnam roncsolni.. Mi lehet a trükkje? esetleg valaki kapott már szét ilyet?
Az az vele hogy a meleglevegöt hajtó ventillátor valamiért nem megy benne, talán szorul, ( ritkan volt használva) talán rossz, ezért az fütöszál gyorsan felfüt hütölevegő hiányában és akkor a védelme lekapcsol.. viszahül és ujra elindul, de ugyanez van akkor is. Mindenképp szét kellene szedni mert ráolvasással már nem javul meg:)
köszönöm a tanácsokat elöre is
2011, January 4 - 15:50
#1
Melegítsd a házat, mondjuk egy hajszárítóval vagy hőlégfúvóval, óvatosan.
Azután könnyebben szétpattintható.
Általában ez a megoldás bejön.
Egyelőre még nem sikerült sajnos:( a feszegetés megy de nem enged sehol inkabb törne már. probaltam elöl is ahol a kefét kell beledugni.
tulajdonképpen nem jol irtam le a hibajelenségét, valoban azért kapcsol le mert túlhevül, de forog a levegöt fuvato motor, (hallatszik) de kb a tizede fordulatszámmal mint kellene ezért nem szállít semmi levegöt..
megoldódott a dolog..
a végén lévő kerek tekerös fokozat állító gombot ki kellett huzni és igy mostmár a végét le lehetett imádkozni:)
a trükk az volt hogy a tekerö gombot CSAK 1-es állásban lehetett kihuzni, 2-es állásban max beleszakad, mert volt alol egy pici "karja" és az a vájat amin az át csuszott kihúzáskor, csak 1-es állásban állt felette. Persze ez kivülröl egyáltalán nem volt látható:)
innentöl aztan már ment tovább a szétszedés
egyetlen csavar sincs benne ami összetartja csak össze van pattintva hosszában is, amit a két végére "sapkaszerüen" ráhuzott, fülekkel bepattanó idom tart össze.
a hiba oka az volt, hogy a levegöt szállito motor tengelyén hosszirányban elmozdult a ventillator kerék, laza volt kicsit a ventillátor "agy" Mikor kiszerelés után elinditottam, ugy belekapaszkodott a levegöbe hogy lehuzta magát a tengelyröl.. szóval ennyire volt laza..
a készülékben is "lehuzta magat" a tengelyröl annyira hogy a házhoz ért és nem bírt rendesen forogni. visszatoltam(kb egy centi szélesen fekszik a tengelyen) kapott egy kis pillanatragasztót és azota szépen müködik.
csak kicsit a feszegetés nyomait örzi..:(
Hát ennyi volt, tanulságképpen irtam le másoknak ha így járnának.
Köszönöm mindenek a segítő hozzászólásokat!
Hasonlót szedtem szét, de meg nem mondom már hogy volt összerakva. Az biztos, hogy nyom nélkül szerelhető volt. Annak a kefét forgató fogaskereke volt 3-ba törve...pár hétig kerestem hozzá, aztán megragasztottam azt hiszem, működött... :) legalábbis addig, amíg visszaadtam.
Inhouse
Szia
Még próbálkozhatsz a kapcsolók óvatos lehúzásával az alá is szoktak csavart rakni.
Szia.
Sajnos amire gondoltál /az aranyozott/ részt le kell szedni, és tényleg nyoma lesz. De ha csak rábeszélsz, attól nem javul meg. A hálózati vezetéknél próbálkozz, és nem biztos a motor, lehet hogy dióda hibája van. Habár nálam már volt egy amelyik tele volt hajjal, kijött belőle egy paróka. Lehet hogy lesz egy kis szépséghibája, de legalább működni fog.
Szia
Amit szétszedtem annál a kábel bemenetnél volt összecsavarozva. Az forgókábelos volt. Általában feszegetni kell "okos enged" alapon.
ez is forgókábelos, ott se láttam csavarokat de majd jobban megfeszegetem:))
Szia.
A forgókábelt ne feszegesd, mert nem ott jön szét, és ha az elromlik akkor tényleg dobhatod ki. A dísz burkolatot szedd le, az karmosan több vájatba van beillesztve. Hátul kezdjed. :)
a forgókábelt nem feszegettem, az egész hátsó felét amibe a forgokábel is van, annak az aljat sikerült"lepattintani" szóval az engedne de felül ahol a kerek forgatós kapcsolo van 1-2 es állással (itt a képen a végén a kerek)
http://www.imageserve.info/img_store/2011/01/04/b/b2d10d7917047054540fb2...
ott nem enged. kihuzni kipattintani nem lehet azt a kerek kis tekerös kapcsolot már majdnem hajlott..de nem engedett:) inkabb beleszakadt volna. most itt tartok..
