BMW E36 -ban Ez a típusú rádióm van. Szeretném kicsit okosítani egy bluetooth modullal. Az AM gombbal szeretném kapcsolni, mivel ezt a rádiócsatornát biztosan nem használom. A kérdésem, az AM modult hol kellene leválasztan, és helyére a bluetooth modult csatlakoztatni? A magnós verziót nem szívesen választanám. A CD tárat is használom, ezért az illesztős adapter verzió nem elfogadható számomra.
A kapcsolási rajzot letöltöttem, próbálom kibogozni én is, de a segítséget nagyon megköszönném.
A TDA7310 21 és 27-es lába az AM bemenet, de ez a kettő össze van kötve. El kell vágni a fóliát a két láb közt, és a BT modul kimenetét erre a két lábra kell rákötni (ha jól tudom, a BT modul kimenete le van választva kondenzátorral). Az R457-rt ki kell venni.
Nagyon szépen köszönöm, megtaláltam a panelon az említett pontokat, leellenőriztem az Ic bemeneteit, minden stimmel. Mégegyszer köszönöm. A BT modul valóban 100uF/16V kondin van kicsatolva. Ez nem sok az IC-nek? A katalógus szerint az IC-nek 2.2uF a csatoló kondi értéke bemenetenként. Mi a véleményed?
Nem hinném, hogy baja lesz, bár a 100uF-ot nem indokolja semmi, és bekapcsolásnál biztossan nagyobbat buffan, úgyhogy érdemes kicserélni.
Az ACC-ről hajtod meg a modult, vagy kerestél a rádióban kapcsolt 5V-ot?
Szeretném a véleményedet kikérni.A schaltbild Front 2450 E 9191 circuit diagramot nézegetem, és megakadt a szemem a hatos csatlakozó jobb szélső saruján. UG5v, innét van megtáplálva 6db pcf8579 és egy pcf8578 és egy pcf8574TS. VDD ésVCC lábak az ic-ken. Még nem mértem meg, hogy kapcsolt, vagy állandó 5V. Vagy tudsz javasolni olyan kapcsolt 5V pontot, amit feltudnék használni a BL-hez? Az a helyzet, hogy még nem érkezett meg a bontott rádió csatlakozó, anélkül meg nem akarom feszültség alá helyezni a rádiót.
Még nem kapcsoltam be aztalon a készüléket, és a kapcsolási rajzot sem tanulmányoztam tüzetesen, még csak a tervezés fázisában vagyok. Biztosan korrekt megoldás lenne a kapcsolt 5V megtalálása, amin keresztül egy DC-DC konverter B0505S-1W bemenete, kimenete kerámia kondival megszűrve 1uF-10uF közbeiktatva működne a BL. Ne tudjon földhurok kialakulni. Ezt a megoldást találtam eddig a legjobbnak. De ha tudsz jobb megoldást ajánlani, szívesen elfogadom, mert én csak egy lelkes amatőr vagyok.
Nem kell túlbonyolítani, bőven elég a BT modult simán bekötni, nem lesz földhurok.
Az IC52 egy L2927T 5V-os regulátor, bár csak 500mA-t tud, és nem tudom, mennyire van leterhelve, de talán az kapcsolt. 50mA plusz terhelést még elviselne.
Szoktunk még az ACC-re kötni egy 7805-ös sima stabilizátort, lábaira forrasztva két 100nF-ot. Ezt fel tudod csavarozni a ház oldalára.
Köszönöm a megtisztelő válaszodat, most hozták meg a csatlakozót, holnap vadászok egy kapcsolt 5v-ra. Észrevettem, hogy a BL kimeneti elkoja (100uF) negatív kicsatolású. Az IC meg pozitív becsatolást igényel. Kössek közéjük egy 2.2uF ahogyan az IC igényli?
Inkább 10uF-ot.
Ma volt először időm foglalkozni a témával. Újból előről kellett kezdenem az egész áttekintését. Mindenben Neked van igazad! Próbáltam az én elgondolásomat megvalósítani, de nem igazán működött tökéletesen. A Te instrukcióid alapján, tökéletesen működik a rendszer. Nagyon boldog vagyok.
Köszönöm szépen a segítségedet.
Megszeretném kérdezni, hogy mivel tartozom?
Örülök, hogy sikerült, és meg vagy vele elégedve! Ennyi pont elég
Köszönöm szépen a nagylelküségedet.
Üdv !
Nemrég küzdöttem egy Becker BE2237 - el . Én a KF modulból kilépő AM utat szakítottam meg és oda vittem be a Bluethot jelet .
Több Bluethot fajtát kipróbáltam és több beépítési módot .
milyen a blutusz kazetta? csak 3,7v 150ma kell találni a rádióban
