"Szia János! Küldöm a képeket.
AEG Lavamat L85470SL ...címkéje a 3-as fotón.
A víz bejut a mosógépig, a vízcső rendbe van. Indítjuk a programot, kiszivattyúzza a pangó vizet (közben villog a kijelzőjén a centrifuga jel), utána nem indítja el a mosást, hanem azonnal kinyitja az ajtót 2-3 kattogással, mintha rendben elvégezte volna a mosást. Több programon is próbáltuk.
Érdekesség: mikor odamentem, bekapcsolás után nem csinált semmit, azaz a kijelző piros háttérvilágítása bekapcsolt, de üres volt, semmi karakter.
Akkor lett bedugva a 230V-ba és bekapcsolva. De újrabedugás után, már megjelentek a karakterek...
Tip. a vizet nem engedi be, talán a solenoid szakadt, vagy eldugult. Esetleg az elektronika nem kapcsolt rá áramot. Hibát nem jelzett a gép. "
Kedves ismerősömnek segítek ezzel.
A városban ahol lakik a szomszéd 80+ néni kérte meg, hogy nézzen rá a lánya mosógépére! A gépet, anno, 300e Ft-ért vette a fiatalasszony. (Rozsdamantes előlap...stb)
Hétfőn már telefonálnak a helyi szerelőnek. A szép korú hölgy azért kért segítséget, mert hátha ő csinált valamit rosszul?
Rossz gombot nyomott meg?
A lány a hétvégén nincs otthon.
Ezért kért segítséget az idős hölgy.
Kérem, hogy segítsetek!
U.I.
A lánya ma megérkezik külföldről.
Szerdára kihívták a szerelőt, aki jönni szokott hozzájuk.
A szép korú ember nagyothallással küzd és rendkívül le van lassulva . Intézkedni képtelen.
Két hetente mos.
Ezért kérte az ismerőst, hogy nézzen rá a gépre.
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.
U.I._1
Szia János!
Hali. Esetleg !
https://elektrotanya.com/content/aeg-lavamat-74850-ef0-hibakod
Köszönöm a segítséget.
Ha víz lett volna az aljában.
A gép forgatásánál kifolyt volna belőle.
Köszönöm
Üdvözlet!
Aquastop funkció aktív, vagy nem tudja elérni a kalibrálási szintet a vízszintszabályzó, vagy dugulás van a légcsapdában. Ki kell olvasni az al hibakódot az már közelebb visz a megoldáshoz!
Köszönöm szépen
Hello !
Kérem, hogy, írja meg, hogy, hogy tudja az ismerős az al hibakódot kiolvasni?
Köszönöm szépen
Üdvözlettel Varga Jano
Megosztottam vele az oldalt
Vidéken él, Pest környékén.
Üdvözlet!
Alapállapotba kell hozni a gépet: forgatógomb alatt a főkapcsolót bekapcsolni, majd a forgatógombbal a jobb legfelső programra állni ezután a késleltetett indítás és az indító nyomógombot egyszerre lenyomni és nyomva tartani amíg a kijelzőteszt elindul. Ezután jobbra forgatni a programválasztót amíg a bal oldali sor alulról 3. lámpája nem világít. Ekkor kiírja a hibakódot ami valószínű EF1 vagy EF2 lesz.
Hello !
Köszönöm szépen a segítséget .
Az ismerősnek nem sikerült az al hibakódot kiolvasni.5-6X megpróbálta.
Nem ment neki.
Köszönöm szépen
