Hoztak egy ilyen porszívót "kevés az üzemidő" címszó alatt.
Az akku pakk egy 6 és egy 4 db.-ból álló Ni-Cd (1800 mAh) cella sorba kötve, 12 V tápot biztosítva.
Feltöltöttem, elindítottam a morzsaporszívó részét és 6-7 perc után már csak 9 V volt a pakk
feszültsége, már csak "szürcsölgette" a levegőt :-) ergo a csere jogos.
Kereskedőtől függően 11 és 35 ezer forintér kínálják a csere szettet amire 12V / 3000 mAh ( Ni-Mh) van írva,
viszont vásárlói visszajelzéseknél olvastam olyan hozzászólást ami az említett csere után kevesellte az üzemidőt, a kb 20 percet.
Abban kérnék segítséget, hogy melyik a jobbik választás? Az akku pakk, vagy külön Ni-Mh cella
( amiből nem nagyon találtam 2200 mAh felettit, csak aranyárban)
Köszönöm.
szia: most milyen akku volt benne, ceruza?
Abból is van 2700 mAh-s
A ceruzánál valamivel vastagabb :-) "sub C" méret.
szia: ilyenek vannak
https://www.google.com/search?q=sub+c+akku+3000mah&sca_esv=01250f61e1084...
Szia
Ipari "papírszigetelésű" cellákkal szoktam javítani, azzal nincs gond, de drágább. (tulajjal egyeztetve, ő dönt) .
Szabi
Szia
Javítás alatt csak a hibás cellák cseréjét érted vagy komplett csere ?
..arra gondolva, hogy időben a "most" még jó cella szintén megadhatja magát valamikor
Jenő
