SMD alkatrészek
12 posts / 0 new
diófa
diófa picture
van nálam egy AbTronic fitnesz öv. Ennek az elektronika panelján van egy sot 23 -s tokozású alkatrész. A típusát keresem. Az alkatrész tetejére 1D van nyomtatva. SMD code book -ban ezeket találtam:
MMBTA42 Mot N SOT23 MPSA42 300V npn
IRLML5103 IR P SOT23 p-ch mosfet 30V 0.6A
TMPTA42 ALLEG NPN VCB0=300B;ICB0<100НA; h21>40;VCE(sat)<0.5B; fT>50МГц B E C
BC846 CDIL NPN VCB0=80B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=110…450;fT>100МГц B E C
KST42 SAMS NPN VCB0=300B;IC=500MA; PD=350мВт; h21>40;fT>50МГц B E C
MBTA42 TOSH NPN VCB0=300B;IC=500MA; PD=250мВт; h21>40;fT>50МГц B E C
SMBTA20 VISH NPN VCB0=40B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=40…400;fT>125МГц B E C
MMBTA42 VISH NPN VCB0=300B;IC=200MA; PD=350мВт; h21>25;fT>50МГц B E C
Ezek közül vajon melyik lehet?? Elképzelhető, hogy a panelon levő nem jó. Nekem otthon ilyenem van: BC 817-40 Tranzisztor, NPN, 1,5A / 45V, SMD
Esetleg ezzel helyettesíthető?
Roland
joco320d
joco320d picture
Ennek az 22 16G 401 smd kondinak az értékeit valaki le tudja olvasni?Ez 4mm x 4mm.
350
dav53
dav53 picture
Szia joco320d.
22uF 16V
Dávid.
diófa
diófa picture
Nekem mint kezdőnek nehéz kivenni, hogy az 1D hez felsorolt jó pár alkatrész közül melyik is a pontos típus. Talán már nem is annyira lényeges ez. A panelon a következő SOT 23 -s tokozású alkatrészek vannak:
Q1 → 1D
Q2 → 2D
Q3 → 1D
Q4 → 1D
Q5 → 2D
A D1 -eseket végig mértem dióda vizsgálóval és mindegyiknél kb. 0.6 körüli értéket kaptam a BE átmenetre. A gond az, hogy a panel nem reagál a bekapcsoló gombra. Gondoltam, hogy valamelyik SOT 23 -s tokkal lesz baj.
Most a D2 -s típusával vagyok bajban. D2 re találtakat csatoltam mellékletben. Itt is felsorol pár típust. Lehet dióda, tranzisztor és IC. Kár, hogy kondenzátor nem:)
Q5 ős jelzésű sot23 tokra rámértem 1 és 2 lábra (- és + mérőiránnyal) és a műszer rövidzárlatot jelzet. Kiforrasztottam újra rámértem és mégis jónak tűnt. Rámértem a panelre és ott is rövidzárlatot kaptam. Ekkor láttam, hogy az 1-2 láb közötti pad össze van kötve. Nem hinném, hogy én „kentem” össze ónnal, mert ónharisnyával leszedtem a padekről meg az „átkötésről.” De miért lenne eredetileg is összekötve? No meg, a 2-s lábtól nem megy sehova vezetősáv... Nem értem. A másik D2 jónak tűnik.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Diofa!
Ha az 1-2 labak (a hosszuoldali 2 egymas melletti) összevannak kötve: a B-C dioda van kihasznalva a kapcoslasban... Zener-kent vagy hömerseklet kompenzalasra, ill.statikus vedelemre.
http://www.nxp.com/acrobat_download2/expired_datasheets/BC846_BC847_BC84...
Kari
diófa
diófa picture
Oké. Kössz.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:legjobb tranzisztorvizsgálóval mérni.
Megy-nem megy vizsgálatra legjobb az analóg ellenállásmérő.
NPN közönséges tranyó mérése:először, kiforrasztani,majd bázisra a műszerzsinór + vége, "-" vége a kollektorra , utána emitterre, mindkétszer közel azonos ellenállást kell mérni.
Utána a mérőzsinórokat megfordítani, ugyanígy mérni, mindkétszer szakadást kell mérni.
Végül a K-E-t majd E-K-t,a mérésnél szakadást kell mutatni.Ha hajszálnyit is vezet, kukába.
A vezetésnél mért ellenállás a műszertől függ, ezt legjobban egy vadonatúj tranyóval lehet összehasonlítani.
sánta jozsef
sánta jozsef picture
Itt a másik csatolmány ez sajnos le maradt.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
üdv: és ha ezek közül valamelyik?
File csatolás:
sánta jozsef
Szia amit a panelon találtál SMD sot 23 1D alkatrész én 2db hasonló találtam de szerintem az MMBTA42-tipelek igy láthatatlanban.
File csatolás:
Zolysys
Zolysys picture
Szerintem kommersz: BC846
Kari
Kari picture
Hali Diofa!
Szerintem is egy BC szerüt kepzelj bele, de a kapcsolast ha kirajzolod azert csak sejlik, hogy NPN tranyo illik bele vagy pedig egy MOS? :-)
Joo tüftölest!
Kari
