sziasztok
pc n 100 mbs
a telefonon 28 mbs
a wifi mellett is
tanácsot kérnék,hogy tudnám meghatározni,mi fogyasztja?
2025, June 17 - 08:57
#1
sziasztok
pc n 100 mbs
a telefonon 28 mbs
a wifi mellett is
Nekem 250 Mb/s internetem van, de a Speedtest csak 30-50 megabitet ad. Most éppen. Most mi legyen?
Teljesen napszakfüggő. Reklamálni akkor lehet, ha a szerződéses minimumot nem éri el.
Az sem mindegy, hogy melyik tesztszerver felé nézed. Óriási különbségek vannak. Legjobb a saját internetszolgáltató szerverét kiválasztani. A többi ennél csak lassabb.
Ha annyira régi a telefon, akkor talán a buszsebesség, ennél többet ne várj ennyi infóval.
szia
na látod,mi van
Jaca túl sokat volt a napon
nokiája neki van
el is várom a bocsánatkérését
nemigaz,hogy mi megy itt
az volt a kérdés mi falhatja,miért nem megfelelő egy androidos telefonon az internet sebesség
válaszként egy app ra,vagy egy kiszüréses módszerra gondoltam
de már inkább nem kell
ezt még leirom aztán törlöm
és kilépek a fórumról
keressen magának másik játszótársat
korábban megfelelő volt a net sebessége de egy ideje lassú az androidos telefonon
Archer C20 a router
Samsung A15 5g a tf
ugye 2,4ghz n egyik se tudja a 100mbs
a nem hiteles infóhoz ennyi zagyvaság
nem kötelező feltétlenül mindenhez hozzászólni,csak hogy irjunk
látod mit csinálsz?
köszönöm
viszlát
Lehet ha az elején leírod, nem kapsz hülye kérdésre hülye választ.
Azt nem tudom eldönteni, hogy unalmadban gondoltad bedobod a csalit egy kis mókához, teátrális megsértődéshez vagy csak enynit sikerült kikopogtatni a billenyzűzetedből elsőre.
Kérdeztél valami nagyon általánosat, amire ezer válasz lehet. Ráadásul egy olyan fórumban, ahol már a címben meg kellene adni a típust
Amúgy meg a telefonon van olyan menüpont, ami megmutatja, melyik alkalmazás mennyi adatforgalmat generál.
Elvileg ki lehet rakni az aktuális sebességet a felső sávba. Ha nem piszkálod, és mégis van jelentős adatforgalom, akkor lehet, valami szinkronizál, vagy lehallgat. De ha jól értem, ez 70Mbs, ami melegedéssel is járna már, szóval lehet szándékos lassítás
A mobilnetet például a szolgáltató ha régebbi az előfizetésed simán korlátozza, hogy újra válts. Be kell menni egy fiókba és ott rákérdezni és nézzék meg. Feltudják oldani. Persze előtte megakarnak majd győzni, hogy hú de régi az előfizetésed válts újabbra. Egy próbát megér.
Ha a PC kábelen van 100Mbps a telefon wifin 28Mbps akkor semmi különös nem történt.
Telefon tipusa nem derült ki, de vagy az nem tud 5G-t vagy a routered.
Azt a sebességet amit kábelen mérsz wifin nem fogod látni.
Ezek a régi nokiák még csak ennyit tudnak.
Konkrétan jó lenne tudni, milyen routered, és miylen telefonod van, a PC-d és a telefonod hogy kapcsolódik a routerre. Nem mindegy, hogy 2,4GHz-es, vag 5GHz-es wifi hálózat, de a wifi vevő max sebessége sem mindegy.
És azt is jó lenne tudni, ha másik routerre csatlakozol, ott milyen a sávszélesség, illetve egy másik telefon mit tud a te routeredről.
nyugi
minden rendben
az AC20 rendesen működik
a kérdés maradt
Nem írtad a telefon típusát, pedig az lényeges. Az AC20 mit akar jelenteni?
(Ez kb. olyan, mintha autós fórumban feltennéd a kérdést, hogy miért fogyaszt sokat az 5-ösöm?)
A PC is wifin méri a 100 megabitet, és a telefon is ugyanahhoz a routerhez kapcsolódik?
https://www.textilcoop.hu/portwest-ac20-lanckoteny-pw-ac20sir
Ebben tényleg lassabb a wifi :)
