B.U.É.K. mindenkinek!
van egy NEC ct2051sk tv amelynek a tápjában az r 605 ellenállás leégett.Tudna valaki segíteni milyen értékü?
A táp ic :STK730-080
R605 = 1K5, de ha megégett, akkor az IC, és a ZD606 (7V5) is gyanús.
Fülesmester
köszi a segítséget,az ic is rossz,megrendeltem..üdv:Kasy
Szia Károly!
BÚÉK Neked is. :)
Ha hinni lehet az oroszoknak, akkor ez PWT-101A sasszi.
Nézd meg ezt a rajzot, hátha stimmel a kapcsolása. (A pozíciószámok nem biztos, hogy egyeznek!) :oke:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=PWT-101A&kategoria...
Üdv: Laci
köszönöm a rajzot,jó...üdv:Kasy
