LUX-TOOLS robotfűnyíró nem fogadja el az eredeti 0000 pin kódot
OBI sajátmárkás LUX robotfünyiró nem fogadta el a saját eredeti 0000 pin kódot. Nem lett megváltoztatva. Sőt, már le is tiltott.
Ötlet, hogy lehet újra éleszteni?
Szia! Már nem az sajnos. Igen próbáltam illetve a kis elemet is ami az alaplapon van. Nem segített. De nem is értem, hogy lehetséges ez. Nem változtattam meg és mégsem fogadja el.
Szia! Ugyan ez nálam is. Sikerült megoldani?
üdv: garanciális?
Próbáltad kivenni az akkut 10 percre?
Itt sok kérdés-válasz van a témában, érdemes böngészni:
https://www.manualslib.com/manual/3552407/Lux-Tools-A-Rmr-300-24.html
A PIN kód valószínü NVRAM-ban van ami elromlott, ezért nem számít ha kiveszed az elemet.
Tamás
