Saeco Talea Giro Plus vízkőtelenítő piktogram folyamatosan világít.
20 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
A fiú elmondása szerint, el indította a vízkőtelenítést, és nem a leírásnak megfelelően csinálta a vízkőtelenítést.
Azóta nem lehet sem kilépni sem újra indítani a vízkőtelenítést.
Amenyiben kikapcsolom akkor is ez az állapot marad fent, világít a vízkőtelenítő piktogram.
Van valamilyen metodus ahol resetelni lehet vagy valami tudok vele kezdeni?
SM-ban nem találtam semmi hasznos infót.
Sajnos most lövésem sincs hogy mi lehet, illetve mit lehet még tenni.
Akinek van valami tippje kérem árulja el nekem is.
Szép napot!
Üdv Istvan78!
secondbolt
secondbolt picture
Van olyan Talea amelyik rendelkezik vízkőtelenítő programmal, de az első szériák még nem ilyenek. Próbáld meg a jobb oldali vízcsepp gombot 6-8 mp-ig lenyomva tartani, a régieken ez törli a jelzést.
Istvan78
Istvan78 picture
Sajnos ez nem oldotta meg a problémát.
De azért köszönöm a segítséget.
Ki egészítő infó, nem villog a piktogram, ha nem folyamatosan világít.
Esetleg nem egy hiba jelzés lehet, csak a véletlen egybe esés következménye, hogy kidobta hibát.
Ez utobbi csak ok fejtés a részemről.
Üdv Istvan78
secondbolt
secondbolt picture
Egy vagy kettő piktogram van a kávémennyiség állító gomb jobb oldalán?
Istvan78
Istvan78 picture
Igy néz ki a kezelő egysége.
Üdv István!
File csatolás:
secondbolt
secondbolt picture
Oké, ez már rendelkezik automatikus vízkőtelenítő programmal. Érzékeny az öblítési folyamatra, és a vizet a max jelig fel kell tölteni és úgy elindítani az öblítést. Ráadásul kétszer is kérheti a víztartály teljes feltöltését. Mindig addig kell csinálni a vízkőtelenítési folyamatot, amíg nem gyullad ki a víztartály kiürülésére figyelmeztető piktogram. Van amikor többször sokáig jár üresen a szivattyú üresen mire kigyullad a jelzés. Tehát a lényeg a pontos max jelig való feltöltésen és a többszöri öblítésen van, mert ha alatta van a szint vagy nem öblíti ki legalább kétszer a tartályt teljesen, akkor nem törli a jelzést.
Istvan78
Istvan78 picture
Sajnos ott járok hogy fel gyújtom.
De komolyra fordítva a szót, azon túl hogy főkapcsolót bekapcsolom mást nem lehet csinálni.amint bekapcsolom azonnal ez a piktogram fogad, nem reagál semmire, illetve nem is csinál semmit sem.
Volt már több órát így bekapcsolva, akkor sem csinált mást csak ez a piktogram virított.
Üdv Istvan78
secondbolt
secondbolt picture
Öntsd tele vízzel, és nyisd ki a víz/gőz csapot a gépen. Hátha az öblítéseket várja.
Istvan78
Istvan78 picture
Ezt a tegnap megcsináltam, semmi változás.
Jaca
Jaca picture
Van bármi kommunikáció a kijelző és az alaplap közt? Nem lehet, hogy áll a proc, és pont ebben az állapotban maradt?
Istvan78
Istvan78 picture
Igen van, de kérlek olvasd el a bevezetőt.
Most ott tartok a géppel hogy sikerült kivenni a vízkőtelenítő programbol.
Újra inicializálta a kpe egység poziciókat.
jelen pillanatban a ha bekapcsolom akkor a felkiáltó jel piktogram gyorsabban villog,és a forró víz nyomogombja világít. Az inditásnál a kpe megmozdul, alap pozicióba áll.
Ha kiveszem a víztartályt akkor a hőfok és a felkiáltójel  piktogramok folyamatosan világítanak.
Üdv István
secondbolt
secondbolt picture
Légtelenítést kér, a vízcsapon keresztül kiengedsz 1-2 dl vizet, és jó lesz.
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Sajnos nem hajlandó el indulni a pumpa.
Teszt módban el tudom indítani, s müködik is.
Üdv Istvan78
secondbolt
secondbolt picture
Ha megnyomod a vízcsepp gombot és kinyitod a csapot, akkor el kellene indulnia a szivattyúnak. Így csináltad és nem indul el?
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Igen pontosan így tettem. De semmi reakció nem volt a gép részéröl.
Ellenben teszt módban szépen szivattyúzik és meg is jelenik a víz.
Üdv Istvan78
secondbolt
secondbolt picture
Itt egy kezelési útmutató linkje, a 23. oldalon kezdődik a vízkőtelenítő program leírása.
Angol nyelvű kezelésiben az is szerepelt, hogy a program végén a jobb oldalon az alsó vízkőtelenítő gombot lenyomják kb 5 másodpercre, ezzel zárják le a vízkőtelenítő programot. A magyar nyelvűben ez nincs benne.
https://saeco-kavegepek.com/wp-content/uploads/hasznalati/saeco-talea-gi...
Istvan78
Istvan78 picture
Ez nekem is meg van.
Sajnos nem segít rajta semmi..... Amit lehet már kipróbáltam.
secondbolt
secondbolt picture
Akkor még egy lehetőség, újra kell indítani a vízkőtelenítést. Nem kell bele vízkőtelenítő szer, elég hogyha az elejétől fogva tiszta vízzel lefuttatod a programot.
Istvan78
Istvan78 picture
Sajnos nem tudom újra indítani.
Illetve erre nem találtam se magyar se angol leírást.
 A vízkőtelenítő gomb 5 s nyomva tartásra se reagál.
secondbolt
secondbolt picture
Hétfőn rákérdezhetek a Cady Trade Kft -nél arra, hogy van-e még lehetőségük az infraporton keresztül a szoftver frissítésére. Régen küldtem nekik garanciális gépeket a  szoftver frissítésére.
Ha gondolod, akkor utánajárok ennek a lehetőségnek.
Az adatlapomon megtalálod a telefonszámomat, hívj nyugodtan a gép miatt.
