Sziaasztok ,
Adott egy Guter-Universum CBR-2000 adó vevő készülék amelyről annyit tudok ,hogy a 27MHz-es sávban működik.
Ehhez kersek kapcsolási rajzot vagy service manual-t .
Maga a készüléket bekapcsolva feléledt , a csatorna váltó kapcsoló tisztításra szorul.
Lenne több kérdésem :
- Mivel ez a készülék a 27MHz-es sávban működik ,érdeklödőm ,hogy ebben a 27MHz-es sávban még létezik rádió amatőr forgalom ?
- Ha esetleg ezt a készüléket a 27MHz-s sávban -- CB ként-- használták ,akkor át lehetne alakítinai úgy ,hogy ez működjön a 21....27 MHz - rádió amatőr sávban ?
Előre is nagyon szépen köszönöm a kapcsolási rajzot service manualt , és aa választ a kérdéseimre mindenkinek !
Üdv : Lengyel Jozsef
https://img.kleinanzeigen.de/api/v1/prod-ads/images/c8/c86796e4-03b0-4652-82f2-05198d601847?rule=$_59.AUTO
https://img.kleinanzeigen.de/api/v1/prod-ads/images/f6/f6a13449-2874-4a65-82c1-52dbbfe92806?rule=$_59.AUTO
szia: lehet, hogy regisztrálni is kell
https://www.radiomuseum.org/r/quelle_12_kanal_heimstation_cbr.html
Szia SzBálint ,
Nagyon szépen köszönöm a hivatkozást !
