A címben szereplő TV táp-IC (FSFR1800) csere után nem indul.
A készülék L42X1Q_DHS típusú táppal van ellátva.
Feszültséget ráadva 5V megvan, a tápon lévő pici relé meghúz, majd hamarosan elenged és 5*2 -őt villan a bekapcsolást jelző LED. Ezután újra próbálkozik. és ezt ismétli sokáig.Háttér csatlakozóját lehúzva ugyanez történik.
A készülék bemutatótermi darab volt, sokat nem ment, 12éves, de még fóliás a keret. Azt, hogy mitől ment tönkre a táp-IC nem tudom.
Magamnak szeretném megjavítani, légyszives segítsetek.
2025, June 23 - 18:51
#1
A tap lapon az aljan a nagyelkonal RS802 10ohm mérd meg.
Most tudtam foglalkozni a táppal. Köszönöm a
tippet.
Sajnos nekem az RS801-802-803 és -804-es ellenállások 47 kOhmosak. Egyenlőre 10 Ohmosat nem is találtam a panelen. Hol keressem?
A két nagy puffert, és a szekunder oldali Elkókat jónak mértem (beforrasztott állapotban). Van még ötleted?
Köszi: Joci
Ezert kell mindig a lap szamja is (BN44-0xxxx)
RS802 a BN44-00609 (F5000) vagy BN44-00623 (F6400) ben is ugyanaz RS802, de ugylatszik BN44-00622 (F6500)-as teljesen mas.
RS802: SPC7011 IC es mehajtotranzisztor soros ellenallasa ami a bazisra megy az nalad RP804 (22R)
Szia.
Itt megtalálod a táp rajzot:
SAMSUNG BN44-00622B POWER SUPPLY SCH Service Manual download, schematics, eeprom, repair info for electronics experts
Lehet a main hibás lett...
